gg_du_78
Je n'arrive pas à commander l'arrêt/marche du moteur broche sur ma CNC en construction.
J'utilise une électronique M335-T4 dans laquelle la pin 1 du port LPT commande une sortie collecteur ouvert pour le moteur broche avec led de contrôle.
Alors que mes mouvements X Y Z sont OK je bute depuis plusieurs jours sur ce problème qui n'est pas hardware car quand je change le niveau actif de cette sortie dans la paramétrage des sorties de mach3 ma led change bien d'état.
Il y a donc un ou plusieurs paramètres qui manquent pour que Mach3 exécute correctement des commandes M3 ou M4 ou M5.
La solution est probablement simple pour ceux qui savent mais ce n'est pas mon cas !
Merci d'avance de votre aide, cordialement,
Gérard
Gérard
