François25
Je viens demander de l'aide car comme indiqué dans le titre, j'ai un soucis de montée/ descente du fut de la raboteuse. Je m'explique :
L'autre matin je me sert de la raboteuse, tout va bien, puis 15 min après je vais pour m'en servir à nouveau et la.. le volant et hyper dure, et la monté descente fait un bruit bizarre.. Je commence à regarder et je me dis qu'il y a peut être de la sciure aggloméré avec la graisse dans la crémaillère donc je dégraisse le tout le nettoie et le regraisse, met un coup dans le graisseur du volant en essayant de monter et descendre au fur et à mesure et c'est pire, par moment le volant et complétement bloqué dans les deux sens ! Après un moment j'arrive à faire monter et descendre la table mais il faut y aller avec les deux mains.. et il y a toujours ce bruit anormal comme si quelques chose frottait. Je précise que je n'ai pas constaté de limaille et que la crémaillère n'est pas endommagé. J'ai remarqué aussi que lorsque que je met le frein, le volant à du jeu (qu'il n'avait pas avant il me semble..).
Ce soir j'ai démonté la table ainsi que l'ensemble axe/ volant et j'ai constaté plusieurs choses :
J'ai remarqué que la 1/2 rondelle de cde de montée qui permet apparemment le serrage de l'axe (via une vis HC et un écrou) à le perçage un peu abîmé (cf photo 1 et 2). Et surtout je ne trouve pas l'autre moitié..! Il y avait une pâte noire à la place, sans doute l'accumulation de graisse. J'ai vérifié que le pignon qui fait monter descendre le fut n'est pas abîmé et je n'ai pas vu de limaille.. En attendant ça ne résous pas le problème, car même sans la table, le fut descend et monte mieux certes, mais il a des points dure à certains endroit. Pour info, il s'agit de deux 1/2 rondelle ref 21 (cf photo 3 et 4), je vais devoir trouver quelqu'un pour les refaire..
Je vous joint quelques photos :
