Projet LIP515 - Démontage pour transport
  • Auteur de la discussion Matger
Matger
Je peux récupérer une rectifieuse LIP515.
Afin de la faire rentrer dans mon utilitaire, j'aimerais la démonter de son socle pour avoir la machine en deux parties.
Sur place je dispos d'un chariot élévateur.
La rectifieuse est elle rapidement démontable de son socle ?
Quels outils dois-je prévoir ?
Comment me conseillez vous d'élinguer la machine pour le levage ?
Bonne journée.
Mathieu.
sergepol
Ne pas élinguer par la table Attention, sans l'hydraulique la table est libre donc la caler un position médiane
KITE
Vapomill
Salut !
Pas d'hydraulique sur ma 515 ... ?
Ma table est juste posée il m'a suffi de la soulever à la main.
La retirer me paraît indispensable.
Je ne sais pas si elle pouvait être maintenue d'origine ... ?
La séparation du socle est facile.
Cordialement, Bertrand.
phil 21
Bonjour.
J'ai une lip 515 depuis 25 ans.
Si vous avez besoin de documents ou autre.
Faite moi signe.
Bien cdlt
Vapomill
Salut Phil 21 !
Un grand merci !
Ta table est-elle simplement posée comme la mienne ?
Matger
Salut !
Merci à tous pour vos réponses.
Il faut quoi comme outils pour démonter la machine de son socle ?
C'est des vis en CHC ou Hexagonal ?
Bonne journée.
Mathieu.
yippiekae
Je l'ai fait l'an dernier. Le socle pèse un âne mort, mais ça se fait bien avec une chèvre. Possible d'y visser des anneaux après avoir déboulonné la rectif (et enlevé son plateau qui n'est que posé donc) et débranché les cables - moteur et table magnetique. La difficulté s'est de bouger la rectif elle même pour la remettre sur son socle, avec une chèvre standard on est vraiment limite en hauteur. Mais c'est très faisable, même seul.
Cailloux
Bonne journée.
Mathieu.
La mienne est fixée avec 4 vis CHC (clef allen de 8). Mais comme l'a dit Vapomil, ne pas oublier de retirer la table qui n'est que posée.
Vapomill
Salut Matger !
Tu sais, quelque soit le montage d'origine, ces vis ont pu être remplacées !
Clé pour six pans creux de 8, mais aussi clé mixte de 17 et par prudence, de 16 !
Perso, j'irais chercher la bécane avec un petit échantillon d'outils pour ne pas rester coincé ...
Matger
Machine en place.
Ca reste super facile a démonter et comme cité plus haut, le boulet à déplacer est le socle de la machine qui pèse le plus lourd.
JCharles
epine43
remi30132
La bidouille
XIIIVSI
hydroxyde2017
barbacane
barbacane
coupevent
Filsderaphaël
lesiso
david35460
matocaz
matocaz
