lincoln électric vantage 500
  • Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
Bonjour à tous ,
J' ai une simple question , la génératrice du vantage 500 est en montage triangle pour la génératrice de soudage et en étoile pour ce qui est de la génératrice 380 v .
L' OCV est de 90 + ou - 10% , d' après une vidéo youtube , mais elle sort du 60 vac . Ampérage de soudage maxi de 575 A
Peut-on modifier le branchement de la génératrice de soudage en étoile et : Quelles seraient les conséquences au niveau OCV ?
ingenieu59
mon interprétation serait la suivante .
triangle ( 220 v ) - étoile ( 380 v )
Pour la géné de soudage , ce serait donc :
triangle ( 60 V ) - étoile ( 60 x rac 3 = 104 V ) . Mais :
triangle ( 575 A ) - étoile ( 575 / rac 3 = 332 A )
Pour une même puissance de soudage 34,5 kw
Que pensez-vous de mon raisonnement ?
Rédacteur
Oui c'est cela, du point de vue de la génératrice. Attention, 104 V ça commence à devenir franchement dangereux.
Je ne suis pas spécialiste en soudure. Par contre, attention aux mauvaises interprétations. Ça ne veut pas dire que la génératrice va délivrer 332 A, cela veut dire, bien au contraire, qu'elle ne pourra supporter plus de 332 A.
En fonctionnement normal, triangle, elle délivre au plus 575 A sous 60 V. La charge représentée par le point de soudure plus baguette plus connections plus câbles vaut donc 60 / 575 = 0,1 ohm.
En étoile, pour le même point de soudure, le courant va passer à 104 V / 0,1 ohm = 1040 A. Or, le fil des bobinages ne supporte que 332 A au maximum, et va donc logiquement brûler très vite avec cette surcharge d'un facteur 3 (racine de 3 au carré).
ingenieu59
Bonsoir FB29, et , merci pour ta réponse .
je comprends ce que tu veux dire . Je vais encore creuser . J' étais parti sur le raisonnement avec I et J
ingenieu59
Finalement, je ne vais pas devoir mettre le bobinage en étoile . Parce que le redresseur est en triphasé sans neutre .
Seulement voilà, j' ai un soucis , je ne trouve pas les datasheet des diodes et des SCR .
Les diodes sont des M9661-31 et les SCR sont des M12283-10
Je trouve les pièces, c' est pas un problème mais, aucunes données techniques .
Si vous avez plus de chances que moi, j' en serai ravi .
Merci à vous.
ingenieu59
  • importantes
Bernard.L
ktm63
