Limite de rayon en G02/G03
crashray
Y a t'il une limite de rayon sur les G02/G03 ?
Voici mon programme :
N100 M54 (magnetisation on)
N110 M6 T6 D6
N120 M50 (convoyeur)
N125 G59 Y-0.25
N130 G00 X-7130.302 Y210 (degagement outil)
N140 M04 S182
N150 G00 Z98 (altitude usinage)
N160 G01 G41 Y51.596 F491 (correction rayon/debut traj)
N165 M12 (soufflage)
N170 G03 X-5737 Y43.505 R99999 (R110429)
N190 G01 X-337 F491
N200 G01 X-302.716 Y49.085 F491
N210 G01 X-263.383 Y56.429
N230 G01 G40 Y210 (fin correction rayon/degagement)
N240 M13 (arret soufflage)
N250 G00 G52 Z-200 (degagement outil)
N255 G59 Y0
N260 M05 (arret broche)
N270 M51 (arret convoyeur)
N280 M55 (magntisation off)
N290 M02 (fin programme)
Si je laisse mon rayon souhaité R110429, j'ai l'erreur :
Erreur 1 bloc N200
Caractère inconnu / Axe non reconnu par le système
A R99999, ça passe et à R100000 ça bug.
Auriez-vous une explication ?
On appelle ça le format du mot , c'est 5.3 ça veux dire 5 chiffres avant le point décimal et 3 chiffres après au maximum
Par exemple dans ton cas tu mets 6 chiffres avant le point et elle n'aime pas donc maxi 99999.999
Il me semble que c'est écrit dans le manuel
Je viens de vérifier c'est expliqué au paragraphe 2 du manuel de programmation
Edit
Si tu veux absolument faire un rayon plus grand il te reste la solution de faire une programmation paramètrée en faisant une succession de déplacement en G1 entre deux points que la machine calcule elle même . Il faut bien sûr la programmer en conséquence , dans ton cas il faut prendre par exemple les formules du cercle avec sinus et cosinus
Réédit
Un exemple de programmation paramètrée
https://www.usinages.com/threads/realisation-dune-piece-hemicylindrique.28628/
crashray
Wissis
JLuc69
JLuc69
Mathias Gearg
