Les Accessoires pour Myford ML7 & S7 de Chris HEAPY
  • Auteur de la discussion p-mick
p-mick
slt,
Les Accessoires pour Myford ML7 & S7 de Chris HEAPY (trouve sur le web)
- RTP (rear tool-post) Porte outil AR
- MStop (carriage multi-stop) butée multiple de trainard
- backStop , butée de broche
- Sensitive drill attachment (si de nombreux trous a percer)
- tailspin , support de mandrin sur la contre-pointe
- taper turning , appareil a cones
- wobbler-ctr-find , cherche centre
pm
rear tool post
Butée de trainard
Butée de broche
ciseaux a moleter pour ML7 & S7
sensitiv drill
porte filiere
p-mick
la suite
pm
manivelle de broche pour ML7 & S7 attention au diametre de broche (15/16mm)
support de mandrin pour la contre pointe
appareil a cones
l'appareil a cone
cherche centre
Michael
Diantre il y a de quoi bosser ! Merci pour ces informations.
p-mick
Slt,
la liste du lien est un petit cours
sur le lien, en bas de page clique sur retour "home-page"
puis sur drawings. (je n'arrive pas a copier le lien)
La il il y a une longue liste.......
pm
Begineur
Merci, étant Myfordiste récemment devenu..
J'ai par ailleurs un pb d'état de surface en tournage d'acier, avec outil HSS ( dont l'affutage ne me paraît pas en cause..) et essai avec outil plaquette en 1er;
je solliciterai sans doute bientôt de l'aide pour cela sur le forum, en envoyant photo.. concentricité au comparateur de la broche, du mandrin vérifiée, 1 à 2/100è; le rond serré ds le mandrin 3 mors ne me laissait pas voir de dérive nette non plus et pourtant....
je pense continuer essai en uitlisant la contre-pointe à Dte, toutefois la longueur de ma pièce n'étant que de 10cm environ...
Michael
Si tu peux utilise la contrepointe, (montage mixte) car suivant le diamètre de ton rond, la prise dans le mandrin n'est pas idéale.
p-mick
Slt Begineur,
D'accord avec Michael , si la longueur de la piece depasse 3 D
utile la contre pointe ou une lunette fixe
Ouvre un autre post pour expliquer ton probleme
Matiere, Outil , angles outil,Vc, avance, fixation piece...
et mets quelques photos
pm
p-mick
Slt,
Un mandrin a pinces (collet-chuck) par Stevenson
pm
Begineur
p-mick a dit:
Slt Begineur,
pm
OK, je ferais dès que possible si idem avec la contre-pointe, mais pas le temps ds l'immédiat. A +. Merci pour ces différents conseils.
p-mick
Slt,
Les dimensions de la rainure en T de la table et
la vis du chariot superieur
pm
