lecture numérique
billandco
je suis entrain d'installer des lecteurs linéaires sur mon tour + tête de fraisage.
En partant de célules lazer de souris, je cherche si quelqu'un pourait me donnerun coup de pouce, pour transformer l'info reçue en affichage numérique sur un PC.
Trois célules, axe (x,y et z), un hub USB donc trois adresses, trois afficheurs décimaux à l'écran avec RAZ possible.
Je crois que s'est du ressort d'un développeur, mais je ne connai pas l'informatique.
Je prends tous les tuyaux avec plaisir.
Bonne soirée.
cordialement Bill
Calamentran
Bonjour Billandco
L'usage veut que l'on se présente d'abord ... afin d'être plus enclin à te répondre.
Pour ta question, tu pourrais, par exemple, t'inspirer des réalisation d'astronomes amateurs qui se servent d'éléments de souris pour afficher les coordonnées de pointage d'un télescope (en anglais "digital setting circles" pour te faciliter la recherche). Tu peux regarder ici :
http://hscience.tripod.com/Atm.html
http://www.amsky.com/atm/accessories/mouse/encoder.html
On peut imaginer faire ça aussi en autonome, sans PC : http://amhugo.tripod.com/telepic
billandco
Bonjour Calamentran
Ici c'est Philippe.
Je te remercie pour ton conseil? je vais donc me plonger dans l'anglais.
et te souhaiter un bon Dimanche
Philippe
coredump
Les encodeurs laser de souris ne sont pas utilisables (a cause principalement du jitter et de la mauvaise reproductibilité), seul les roues optiques le sont.
moissan
dans les souris optique il y a des belle camera avec un petit nombre de pixel mais une lecture tres rapide : ça pourait theoriquement convenir pour lire le defilement d'une règle
helas la camera n'est pas utilisable seule : il y a un circuit specialisé pour faire la fonction souris et rien d'autre !
il faudrait trouver un circuit de souris dont la programation soit possible et le programmer completement autrement
j'avais cherché dans ce sens il y a quelques années mais j'y ai renoncé
autre inconvenient de la lecture d'une graduation par camera : toute la precision ne depend que des quelque traits regardé par la camera : le moindre defaut fair une erreur , donc la moindre poussiere
avec les regle optique genre heidenhain il n'y a pas d'optique regardant un point precis : il n'y a que detection par des grosse cellule photo electrique de la coincidence ou pas de la regle avec un masque de même pas devant les cellules : gros avantage : quelques poussiere ou defaut localisé de la regle on un effet negligable sur la precision
les heidenhain n'ont que 2 cellule donnant des signaux en quadrature ... il serait possible de faire avec 4 cellule pour faire 2 paire utilisable en analogique pour faire une interpolation donnant une resolution superieure au pas ... donc se contenter d'un pas moins fin qu'heidenhain et avoir une realisation plus facile
voir les imprimante a jet d'encre hewlet packard qui on des beau petit ruban tendu en polyester genre film photo servant de regle optique
billandco
merci à tous
j'avais fais un rapide calcul avec une roue de souris, mais le pas entre deux crans ne donne pas la précision requise.
c'est pourquoi je me suis tourné vers la lecture lazer, on m'avait expliqué que la précision venait du changement d'image et non d'une lecture de règle graduée, d'ailleur j'ai fais l'essai à l'aide d'un méplat en dural 10 x 3 mm.
celà fonctionne, pour moi la question reste est-ce qu'on peut utiliser le signal: de la célule ou de la souris.
et là... je patauge! c'est tout informatique, voir électronique !
faire comprendre au PC que ce n'est pas une souis sur ce port là, enssuite récupérer l'info et l'afficher en digital.
merci pour vos tuyaux.
@+ Philippe
moissan
prend une souris optique et fait des va et viens entre 2 points sur la table : le point sur l'ecran ne fait pas un va et vien entre les 2 même point : il y a toujours une derive dans un sens ou dans l'autre ... aucun espoir de faire un capteur de precision avec ça sans reprogrammer la puce dans la souris
il y a des puce de souris vendu dans le commerce pour faire des capteur de robotique ... puce deja vendue plus cher que des souris entiere , mais il faut acheter en plus le kit de developpement et le logiciel pour programmer ces puces
la souris n'est pas programé pour compter le nombre de graduation qui passe , mais pour mesurer la vitesse de deplacement de l'image qu'elle voit : cette vitesse est directement faussé par la distance entre la regle et l'objectif : même si la regle est une graduation precise , la vitesse mesuré variera directement avec la moindre modification geometrique de la camera
romain_cvra
Je peux confirmé se que dit moissan.
un capteur de souris ne sera pas assez précis pour ton application. Et ceci même en utilisant directement la puce sans l’électronique de la souris.
Il y a pas mal de club de robotique qui on essayé se système ces dernières année. Malheureusement, je n'en connais aucun qui sont arrivé à des résultats assez concluant.
D’après leur dire, il avait entre 1 et 10% d'erreur par déplacement en aller et retour. Exemple, dans le pire des cas, avec un déplacement aller et retour de 100mm, tu aurait 10mm d'erreur...
Tu devrait te tourné vers des solutions existant et éprouvée.
billandco
merci bien
je vais donc chercher autre chose pour rester dans un budjet sobre
bon courage à tous
Philippe
Simon In Aix
Peut-être un peu en retard mais il y a les systèmes qui utilise les DRO (Digital Read Out en anglais) aujourd'hui pas cher, et qui viens avec un sortie/prise 4 chemin. 2 sur les quatre sont pour l'alim et les autres 2 sont 2 signaux, horloge et données. Si je rappel bien, les données sont en mot de 20 bits pour les vieux et 28 pour les plus modernes.
J'ai un system Shumatech que j'ai construit il y a 7 ans avec son 'écran', mais a l'époque il y avait une solution intégré pour affichage sur l'écran d'un PC.
Je ne trouve plus les liens pour ca mais pour le Shumatech il y a http://www.shumatech.com/web/products/dro-350 et le plus récent DRO-550, tous disponible en Europe grâce a http://medw.co.uk/wiki/index.php?hc1=0
Simon
