ramoffsil
voila je me lance dans la réalisation d'un tour en m'inspirant de troispattes pour le brûleur et de Lor@n pour le four lui même.
donc pour le moment je suis entrain de faire le four avec une bouteille de gaz :
-première étape, dégazer la bouteille, pour cela ba j'ai prit une bouteille vide que j'ai laisser ouverte pendant 10 min environ (c'est court mais elle a arretter de faire du bruit au bout de 2 seconde)
- j'ai dévissé le robinet sans trop forcer et en faisant extrêmement attention a ne pas faire d'étincelle
- j'ai remplit la bouteille d'eau et la surprise il reste du gaz
- la j'ai laisser reposer 1 nuit
là j'ai donc une bouteille dégazer et prête a être souder et percer
donc le lendemain j'ai percer une série de trous en suivant une trajectoire circulaire pour faire la futur ventilation
je marque la trajectoire pour la futur coupe a la scie sauteuse ( merci au déambulateur qui a servi au rétablissement de ma grand-mère)
je soude la futur charnière et découpe suivant le profil avec le tube qui serviras de charnière
je met un tube en force dans le morceau de la charnier inférieure une rondel et je remet le couvercle et voila sa tourne
je retrasse une ligne sur le couvercle et repère une dizaine de marque où je perce et fixe un boulon et voila sa tiendras le ciment que je coulerais
la suite au prochaine épisode ( mise en place de brique réfractaire et coulé du ciment j'espère demain)
