Le Fly cuter de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
En ces temps compliqués pour tout le monde, il faut bien s'occuper même si ce n'est pas la grande chaleur dans mon atelier garage. J'ai donc pris le temps de réaliser ce Fly cuter pour la Multirex qui servira plus tard sur la VM32L. J'ai prévu de l'utiliser avec une pince tirée CM3 M12.
Découpe du morceau de matière première c'est un acier mi dur je ne connais pas la nuance.
La plaquette carbure de l'outil a souffert, pendant l'ébauche
La pièce au tour est fini
Vue de la pièce avec la pince tirée
La pièce montée et orientée de 7° prise dans des Vés et serrée dans l'étau, positionné avec un inclinomètre 5€ sur Amazon.
Elle vient d'être usinée
J'ai oublié de faire les photos du rainurage :-(
Pointage au foret à center les vis sont écartées de 12 mm. Pièce bridée avec avec les Vés
Le fly cuter en place avec sous outil à plaquette.
Dombes69
Avec un outil ayant en bout un arrondis plus grand il y aurait moins d'ondulations sur la surface usinée .
la bricole 76
bonjour oui c'est ce qui m'a interpellé moi aussi
Pitch
à quelle vitesse on tourne avec ce genre d'outil ?
Nolandu45340
@moufy55 , @Dombes69 et @la bricole 76
Oui j'ai voulu allé plus vite que la musique. On apprend des ces erreurs et j'en fait beaucoup, heureusement ce n'était quand surface. J'ai sous évaluer la dureté de l'acier. Les passent n'étaient pas énormes 1 mm, mais pour ce petit tour c'est beaucoup trop pour cette matière.
@Pitch J'ai fait le premier passage à 450 RPM sur du dural passe de 0,5 mm cela c'est bien passé.
Nolandu45340
J'ai fait un petit plan soyez indulgents car je ne suis pas très doué.
  • Fly-Cuter_Nolandu91.pdf
    14.8 KB · Affichages: 150
skiner
La vache c'est bien bleu ! Un outils pratique pour ta futur machine ! Merci pour le plan.
Nolandu45340
@Cat83 , @skiner de rein mais au vue des plans que l'on trouve sur le forum ce n'est vraiment rien
@skiner Oui c'est bien bleu j'ai même vu les copeaux passé au rouge. Un peu bourrin par moment mais je me soigne :roll:
moufy55
Administrateur
N’usine jamais de titane ainsi, tu pourrais être surpris :| (a ce qu’il parait, les copeaux s’enflamment)
RDo21
en imaginant le fonctionnement de l'outil, une question, peut être farfelue :
- une rainure dans le corps d'outil qui recevrait les bouts des 3 vis n'apporterait - elle pas un plus ????
moufy55
Administrateur
Peut être aussi.
Ma mémoire est confirmée pour le titane, on trouve plein d’exemple, en cherchant à peine.
Nolandu45340
Je n'en vois pas l’intérêt, d'après ce que j'ai pu voir sur le net aucun Fly cuter n'a cela.
Je laisses les pros s'exprimer car là cela dépasse mes compétences.
Peut être aussi.
J'avoue ne pas avoir fait de recherche. Quand j'avais 17 ans j'ai usiné du titane mais à l'époque on utilisait des fraises spécifique et on arrosait beaucoup.
Dombes69
On pourrait se poser des questions si la force des 3 vis de serrage provoquaient l'ouverture du U ou se trouve l'outil mais celle ci ne se réalisant pas le serrage se fait comme sur tous les portes outils .
Nolandu45340
Peut être aussi.
Effectivement après une simple recherche j'ai vu le résultat en vidéo. Je n'aurais pas cru cela
Cat83
Bonjour @Nolandu91
Avec le plan que tu as bien voulu partager, je viens de faire un fly-cutter similaire au tien.
La différence principale, c'est que je n'ai pas mis un angle de 7 degrés pour incliner l'outil de coupe. Avec des porte-outils pour alésage intérieur, il y a assez d'espace entre la pièce et la base du fly-cutter.
Premier essai avec un porte-outil à plaquette amovible: Le résultat est tip-top. La surface est nette. Sur la photo, on voit des stries, mais quand on passe l'ongle sur les stries, on ne sent rien.
Deuxième essai avec un outil à plaquette brasée: La coupe est moins nette. La surface accroche quand on passe le doigt dessus.
Ça disparaît en passant une lime douce, bien à plat, deux ou trois fois sur toute la surface. Mais la rugosité est quand même moins bonne qu'avec le premier outil.
Nolandu45340
Merci pour le retour,
Content que mon plan sert.
N'étant pas doué pour cela, je suis ravi de voir qu'il est correctement fait, peut-être pas dans les règles de l'art.
Mais il est lisible et réalisable.
Cat83
Est ce que je pourrais savoir quel logiciel tu as utilisé ?
Je n'ai pas encore trouvé quelque chose de simple et donc je fais mes plans au crayon sur une petite planche à dessin. C'est pas l’idéal pour partager.
Nolandu45340
Ben Libre Office Draw :)
Je commence à me mettre à LibreCad, mais je viens juste de l'installé, je regarde les tutos sur youtube. Si tu veux échanger on le fait en MP pour ne pas polluer le post
Réré56
au travail on usine des "bêtes à corne" dans lesquelles on insère des outils taillés "maison" avec des veilles fraises cylindriques (une fois qu'elles ont vécu, plutot que de les jeter ). Du coup au niveau des angles de coupe ça se joue sur l'afûtage,ce qui simplifie la fabrication de l'outil. Si certains sont intéressés je vous posterai des photos quand le travail reprendra. Ce sont des ouitls surtout utilisés sur de petites fraiseuses (Deckel principalement)
Roland DENIS
Bonjour le titane ""selon sa nuance "" s'usine a une bonne vitesse de coupe ( 15 a 25 mètre mn ) avec de la 'coupe' et peu de d'avance et de l'arrosage . attention éviter les frottements sur mini copeaux les fanfreluches peuvent s'enflammer .
