Watercooling et phase change Le Black-Block Mise a jour 28/05/2007
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir a tous voici un petit bloc que je voullais faire il y a un moment deja
il n est pas encore achevé mais je vous le presente quand meme
je suis partit sur une copie de l apogee
la base est une replique exacte
on peut voir un article sur l original ici http://www.cooling-masters.com/articles-35-2.html
ce qui change c est le top en un seul morceau (du PEHD)
donc voici quelques images
il me reste a faire les trous de fixe (au passage lesquels sont le plus utilisés actuelement??)
la finition de la base
une gorge pour le joint torique (pas sur je vais peut etre me servire de pate a joint liquide)
la base
voila quelques photo de l usinage sur ce lien
http://membres.lycos.fr/pierreg60/Black-Block/
donnez vos avis posez vos questions
je ferais une MAJ une fois achevé
:hello:
Donc j'ai profité de ce jour de congés pour terminer mon petit wb
comme le PEHD ne se polit pas bien (meme pas du tout d'ailleur) j'ai decider de le mettre en peinture un coup de noir satiné et voila le travail
La base je me suis areter au P800
Voila tout! :wink:
Superbe travail!
Une question de néofite:
Comment as-tu réalisé les ailettes sur la plaque de Cu?
Par fraisage? :shock:
Pierreg60
oui fraisage avec une fraise scie de 40mm de diametre et 1mm d epaisseur :wink:
Manu369
Manuel :wink: pierro ne dispose pas de cnc,ca m'étonne que tu ne sache pas qu'ont peut faire ca avec une fraise scie, je penssai que tt ce qui avait une fraiseuse le savait
Manu369,
- Premièrement, je suis nouveau sur ce forum,
- Deuxièmement, j'ai ma fraiseuse depuis 1 semaines,
- Troisièmement, j'ai commencé ma question par: "...je suis néofite...",
- Quatrièmement, je ne me suis jamais intéressé à la réalisation de radiateurs pour la micro-informatique,
- Cinquièmement, je m'imagine le travail que cela doit être et je tenais à faire comprendre à Pierreg60 mon admiration pour ce travail,
- Sixièmement, c'est la deuxième fois que tu me fais une remarque de ce genre. sur 2 semaines que je suis sur le forum ... :evil:
Est-ce cela le rôle d'un modérateur ? :( :?: :?: :?:
Manu369
pas du tout, mais comme tu l'as dit tu est néophite sur un forum, et tu prends un peu trop les choses du mauvais coté à mon avis vu ta reaction.
mais effectivement si tu viens d'avoir une fraiseuse, tu ne sais peut etre pas encore tout les types d'utilisation que l'on peut faire avec les types de fraises differentes.
Pierreg60
manu doucement avec wika on est pas tous devenu competant en 1 seul jours :wink:
pour repondre a wika il m a fallu environ 1h30 uniquement pour faire les rainure elle font 1mm de large et 4mm de profond j ai fait 4 passe de 1mm
voila en gros pour repondre a ta question :wink:
une petite image (mais qui ne vient pas de la construction de ce bloc)
Manu369,
Je viens sur ce forum pour partager mon hobby avec d'autres et me changer les idées par rapport à un boulot assez stressant alors c'est par pour prendre des commentaires de ce type...
Mais enfin, disons que j'ai réagit un peu sèchement car la semaine a été un peu difficile... :roll:
Disons que c'est réglé :wink:
En espérant pouvoir échanger un jour des informations positives... :wink:
Pierreg60,
Je m'imagine le boulot que ça a dû être...
Chapeau bas :wink:
Quand tu fais une réalisation de ce genre, est-ce pour la beauté de la réalisation (le plaisir d'usiner) ou parce que tu 'as pas trouvé ce que tu cherchais pour ton ordi...?
elliott
Moi j'ai une question qui concerne pas vraiment l'usinage,
comment est fixé le bloc sur la CM :?:
napalm
moi ze sais missieu, moi ze sais :D
il y aura bientot tout plein de trous sur le portour du bloc dans le plastique, pour permettre un serrage par boulons+écrous sur une multitude de formats différents (entraxes différents :P)
Merci Elliot,
J'adore le VTT mais j'ai de sérieux problèmes de dos...alors :cry: (le toubib est pas trop d'accord...) :roll:
J'en fait un peu tranquillement en vacances.
Ce que je fais c'est de la piscine tous les dimanches matin 8)
A bientôt.
Pierreg60
bonjour a tous
question technique
je vais faire les trous d assemblege du pehd et cuivre mais je me demande dans quel sens
je traverse le plastique et je fait un filetage dans le cuivre ? ou je traverse le cuivre pour faire un filetage dans le plastique?
la premiere solution fait plus pro et la deuxieme plus classe :love:
j ai fait un tets sous solidwork dites moi ce que vous en pensez
a votre avis le plsatique peut tenir? sans s arracher ? car a premiere vue ca reste un plastoc assez mou
voici les premiere photos
je trouve les 4 pointes pas tres belle mais ca risque quand meme de mieux tenire dans le cuivre que dans le plastique
voila j aimerais quelques avis assez rapidement (j espere finire le wb ce week end) merci
elliott
Pierreg60 a dit:
bonjour a tous
question technique
Filetage dans le cuivre plus ch... prendre le tps de bien
lubrifier et de dégager le taraud sinon gare à la casse.
Si pas trop de contrainte meca alors le filetage dans le plastique
peut suffire
Pierreg60 a dit:
Pas mal :wink:
MaX-MoD
le soucis du détail?
en tout le cas on ne vois plus que ça :mrgreen:
Fred8
Salut Pierreg60,
As-tu fais des comparaisons de performances de tes WB?
Fred8
Non? Je suis vert, tu n'essaies pas le matos que tu fabriques?
C'est de l'abnégation?
En tout cas, c'est d'un très bon niveau, chapeau
Pierreg60
ben non j'ai pas de config sous eau
donc pas de possibilité d'essayer le matos
je test pour controler si il n'y as pas de fuite mais pas de test de perf
Fred8
Comme tu l'a dit il y a peu : le plaisir d'usiner !
Chacun son dada.
Moi, je ne pourrais pas me passer de l'essayer !
J'avais fait un système complet il y a 3-4 ans de cela. Pas aussi bien usiné, mais la thermodynamique du bloc était excellente.
On voit de loin le waterblock reprenant la fixation standard du P4. A noter l'anneau de garde en delrin blanc :
La tour watercoolée :
Le prototype en résine :
Une simulation grossière :
romteb
Fondateur
Le design de ton waterbloc est super original.
Et le maze ca donnait quoi ?
Fred8
Qu'entends-tu par "le maze"? Je ne connais pas cette expression !
romteb
Fondateur
C'est de l'anglais, ca veut dire labyrinthe, par extension on designe comme ca le circuit que suit l'eau a l'interieur du waterblock.
Watercooling et phase change waterbloc DDD
fraisator
