Lames pour scie à chantourner
  • Auteur de la discussion widi70
widi70
Bonjour, mon adorable mari ma offert une scie à chantourner pour mon anniversaire, Far tools PSL 150 :
se modèle :
http://www.outillage-a-bois.com/scie-a-chantourner-fartools-psl150-0.htm
Me voici maintenant à la recherche de lames....
Plusieurs problème se pose à moi :
- Il me faudrait des lames qui me permet de découper des planches de bois de max 1 cm d’épaisseur avec beaucoup de minutie, et je ne comprend pas grand chose aux différentes désignation des lames....
- Comment puis je faire pour faire les intérieurs de découpe, je perce mais quelque fois le trous n'est pas assez gros pour faire passer les ergots...
Merci beaucoup de votre aide
KildeRouge
Je te conseillerais de modifier ton système d'accroche pour pouvoir adapter des scies fils sur ton bâti , elles ont
de l'ordre de 1 à 1.5mm de long sur de 0,5 à 0,8mm de large en section .
Tu perces radialement avec un diamètre de 1.2mm un morceau de tige filetée de 2,5 ou 3 selon ton système d'accroche de la lame et
tu serres ta scie-fil entre 2 écrous !
Voir le schéma ci-dessous : la scie-fil est en rouge et tu la serres entre les 2 écrous hexagonaux .
J'ai mis le jaune en transparence pour que tu vois bien la scie serrée
mamisu
Merci pour cette excellente idée...moi aussi j'ai un adorable mari qui m'a fait le même cadeau mais on lui a fait acheter en même temps un jeu de lames de scie peugeot et toutes les lames fines ou hélicoïdales( pour le contreplaqué) par exemple sont dépourvues de système d'accroche ..j'espère pouvoir faire le fameux trou dans la tige filetée avec ma Dremel mais ça me parait délicat!
mamisu
Suite à votre proposition de solution précédente et n'ayant pas sous la main les filetages et écrous nécessaires , doutant aussi de ma capacité à faire un trou correct dans le filetage, j'ai fait un tour sur le net et j'y ai trouvé des pinces à lames pour scie à chantourner vendues par le fabricant
Pièces détachées pour scie HEGNER
Sauriez vous me dire si ces pinces lames pourraient s'adapter sur une scie Fartool?
merci d'avance !
je vous joins un copié collé de l'adresse de la page
http://www.hegner.fr/index.asp?id=544&cat=32
Yakovlev55
Salut, je ne connais pas la Fartool, mais je connais très bien la Hegner, fais nous une photo de ton attachement et on pourra voir si ça peut s'adapter, mais j'en doute, se système Hegner étant assez particulier.
Martin
bois.debout
mamisu a dit:
... Sauriez vous me dire si ces pinces lames pourraient s'adapter sur une scie Fartool? ...
C'est effectivement le meilleur système d'attache de lames à chantourner car il évite tout effort de torsion et donc, de rupture rapide. C'est sûrement assez facile de l'adapter aussi à une machine Fartool moyennant une légère modification.
Voici l'exemple d'une artiste belge qui a fait cette même modif sur une scie de marque Ferm :
http://www.miniaturama.com/fr/content/view/34/18/1/1/
"J’ai depuis plus de 10 ans une FERM qui n’a jamais failli. Elle a des heures de travail à son palmarès et seul le ressort de rappel a été changé pour ± 5 euros. Elle n’a qu’une seule vitesse 1450 coups/minute, pas de vitesse variable. Elle est posée sur une mousse (ou un bout de moquette) pour amortir les vibrations et diminuer le bruit. Elle n’est pas fixée au plan travail car je la déplace souvent malgré ses 21 kg.
Je l’ai modifiée en y adaptant le système de pinçage de lame conçu par Hegner. Il m’a fallu bricoler une pièce pour l’attache (en fait un fer plat de 30mm de long, percé de deux trous, là il faut être très précis). Avec ce système, je peux utiliser des lames sans picots de toute grosseur. Les lames à picots ne peuvent servir que pour les contours car il n’est pas possible de les passer dans les trous pour faire des dentelles
Le mieux serait de la contacter directement pour quelques conseils.
Voici son site où elle présente ses magnifiques réalisations et où on trouve son adresse de courriel :
http://users.skynet.be/sudene/anny.html
Bon courage ! :-D
mamisu
Re bonjour, Entre temps j'ai fait commander par mon vendeur un adaptateur pour ma scie fartool , malheureusement grosse déception, une des pièces avait un défaut d'usinage et les deux ne pouvaient pas rentrer sur la patte de support prévue! J'ai dû faire commander des pièces de rechange par mon vendeur ( Leroy Merlin en l’occurrence) je ne suis pas très optimiste car nous avons beaucoup de mal à nous faire comprendre au téléphone avec le fabricant...
Je pense toujours à une adaptation de la pince Hegner ...matériel plus cher certes mais qui semble beaucoup plus sérieux ..
Pour vous donner une idée , je vous envoie les photos du support de lames de ma scie et du montage prévu pour leur adaptateur maison
Lillou.w
On vient de me donner une scie à chantourner TOM GSS13V.
Cette scie est prévue pour des lames à ergots. Je souhaiterai trouver l’adaptateur qui me permettrait d’utiliser des lames sans ergot. Quelqu’un aurait il une référence à me communiquer ? J’avoue m’y perdre dans les compatibilités avec les machines.
Sachant que cette scie à une sœur jumelle chez Fartools. Je vous joins deux photos du site de Leroy Merlin. Ces deux photos sont pour le même article Réf 65994495. Je suppose que Tom et Fartools sont aujourd’hui la même enseigne ?!
Merci à tous pour vos réponses.
    10 KB · Affichages: 45
    9.4 KB · Affichages: 35
paysan
Bonsoir, il y a ça ; ce sont des pinces lames. C'est moins pratique et précis que Hegner. Si j'y pense demain je regarderai si les pinces Hegner peuvent aller sur Fartools, j'ai les 2 machines à ma disposition à l'atelier.
Lillou.w
Merci, ça serait super sympa !
Le SAV de Fartools me dit qu’il n’y a pas moyen. J’étais en train de renoncer à travailler avec des lames spirales.
L’adaptateur dont vous me mettez le lien est référencé sur la notice Fartools, ils expliquent que c’est pour changer les sens de coupe uniquement ( soit de face, soit de côté).J’attends avec impatience de vos tests.
paysan
A priori ce n'est pas adaptable sans changer les supports de pince. J'ai regardé, ces supports sont en acier que l'on peut tordre à la main. En les modifiants un peu cela me semble possible de monter les pinces Hegner si tu as un bon étau et le marteau qui va avec. Dans le Kit du message précédent, les pinces sont un morceau de rond percé pour passer la lame et percés et taraudés pour mettre 2 vis qui pincent
la lame. Ce n'est pas extra, mais ça dépanne pour utiliser une lame sans ergots. Les pinces Hegner se tiennent en place grâce à des couteaux qui se logent dans des encoches en V ce qui apporte précision au montage.
Comparaison pince Fartools et Hegner
Essai montage pince Hegner, il faudrait modifier le support.
Support Hegner; la pince s'adapte et est très bien guidée.
Lillou.w
Super ! Je te remercie pour toutes ces précisions. Je vais me pencher sur les pinces Hegner, cela me parait mieux effectivement.
Encore merci.
Borisravel
Borisravel
Borisravel
lozus23
crapulatos
crapulatos
pinou29
pinou29
ilfaitvraimentbeau
pinou29
pinou29
oakado
oakado
oakado
JeanYves
JeanYves
Yakovlev55
Zagato
Goodpapounet
ygicq
Anonymous
