Dépannage KITY D/R 636 - Pièce cassée presseur de sortie
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Sur la Kity 636 de mon oncle le presseur de sortie a perdu un des systèmes de tendeur.
Il est surement parti avec les copeaux !
Sur la photo ci dessus on voit une bague avec une cassure .
Je suppose que la tige filetée de maintient du ressort est soudée à cet endroit.
Il va falloir démonter l'ensemble des axes 2 entraineurs + arbre porte fer pour sortir l'ensemble.
Qui a déjà démonté cela et comment ?
Cordialement JF
romain1206
il faut démonter complétement le bloc avec les 3 arbres
avant ca il faut déposer les tables de dégau
il y a possibilité de souder un morceau de tige filleté sans devoir déposer les arbres mais il va falloir faire gaffe a pas déformer l'alu des paliers en soudant
sinon faut déposer les arbres, les rouleaux entraineurs c'est des bagues en bronze et l'arbre des fers c'est des roulements
par compte fait attention a pas casser l'alu il est assez fragile
bon courage
speedjf37
Démontage !!!!
Il faut démonter les 2 tables.
La table fixe : les 6 boulons du bloc.
La table basculante seulement les 2 fixations avec la charnière sous la table.
Le carter du bloc entraineur : 2 boutons moletés.
Pas d'entretien depuis longtemps , les axes des tendeurs sont gommés !!!
Les pignons de l'entraineur sont maintenus par des goupilles mécanindus.
Les écrous de fixation des paliers coté entraineur sont cachés par les pignons ,ils faut les déposer.
Le palier coté opposé est plus accessible, le cache roulement est enlevé.
Confection d'un adaptateur pour arrache roulement à 2 pattes
A condition d'avoir détaché le palier d'en face cela sort facilement !
Les 3 arbres sont déposés.
Les paliers de l'entraineur de sortie sont OK.
Les tôles de maintient des vis de pression sont moins bien !!
La soudure qui a lâché n'était pas top (1 point soudé sur les 2).
Maintenant que c'est démonté je vois que les 2 vis du bas des palier qui ne peuvent pas sortir (cachées derrière les support de tiges de réglage),
sont dans des encoches et peuvent donc glisser vers le haut avec tout le bloc palier et les 3 arbres.
Bon plan pour le remontage
Il faut ressouder un tige filetée M6.
Brasure à l'argent pour ne pas trop chauffer ?
Cordialement JF
speedjf37
Réparation:
Brasure laiton.
Maintenant fin du nettoyage huilage remontage et réglage.
Dur de réaligner les tables (en plus les fers ne sont pas réglés // à l'arbre ) .
JF
