Kit CNC Arduino achat en France
  • Auteur de la discussion alain.depraetere
alain.depraetere
Toujours Candide en la matière on me signale ce kit pour monter sur ma Proxxon MF 70 :
http://www.ebay.fr/itm/181993133373
avec les frais d'import => 90 €
Si je commande en France :
http://tiptopboards.com/348-shield-arduino-cnc-imprimante-3d-4-drivers-a4988.html
http://tiptopboards.com/65-carte-arduino-uno-r3-cable-usb.html
https://www.amazon.fr/HICTOP-bipola...id=1479197774&sr=8-5&keywords=Nema+17+Stepper
Est ce que j'ai la même chose ?
Notamment a ce sujet " Drive GRBL Compatible"
vibram
salut Alain,
Est ce que tu es pressé?
TU peux trouver l'équivalent ici:
https://fr.aliexpress.com/item/1set..._9&btsid=58670b1d-3e9d-4237-9601-a5c66f9f37b6
Generalement ca arrive en 2 ou 3 semaines. je te laisse voir le prix :wink:
Nous sommes plusieurs à commander en chine, la plupart de l'electronique que tu achetes a prix d'or vient de labas...
et à ce prix tu peux meme en prendre 2 voire 3 en cas de panne
Plus de choix:
https://fr.aliexpress.com/wholesale..._20161115010428&SearchText=arduino+cnc+shield
vibram
je commande un peu à tout le monde à vrai dire, je verifie juste qu'il y ait qq appréciations positives
Pour les nema, idem aliexpress ou banggood
Mais attention aux valeur, "nema 17" est un standard de taille notamment pour les fixations mais tu as certains moteurs avec des couples ridicules ... donc à étudier selon ton couple necessaire
vibram
Aucune idée, cela dépend de votre projet et de vos besoins.
Vérifiez aussi que la consommation en courant du moteur se situe dans la plage que peuvent fournir les drivers pololu (ou copie)
jpbbricole
Oui j'avais aussi vu cette vidéo, 1.5A c'est supporté par les ddriver, j'ai le même genre de moteur sur mon tour.
Bonne après-midi
jpbbricole
alain.depraetere
Re
j'ai peut etre deja fait une connerie les moteurs sont en 7,8 V est ce que le driver sort cette tension ?
jpbbricole
alain.depraetere
Merci pour le tuto
sur le site amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KJOM7KC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Product Description
HICTOP Nema 17 42 Stepper Motor Bipolar 1.5A 57oz.in 40mm 4-lead for 3D Printer/CNC 3PCS
Specification:
Voltage: 7.8V
Current: 1.5A
Step Angle: 1.8°
Phases: 2
Resistance: 5.2Ω±10%
Inductance: 9.0mH±20%
Holding Torque: 4.0Kg ·cm
Detent Torque: 150g·cm
Insulation resistance: 500VDC 100MΩ
Insulation class: B
Rotor inertia: 57g ·cm²
vres
U=RI donc 7.8 = 1.5 X 5.2.
Ca veut dire que ce moteur a besoin de 7.8V avant de tourner. En tournant il va falloir ajouter la FCEM et la tension inductive et comme l'inductance est élevée la tension inductive sera aussi élevée.
Conclusion: si on veut avoir un peu de vitesse avec ce moteur il faut alimenter le driver avec une tension élevée.
alain.depraetere
C'est moi compliqué de faire de aéromodélisme:o
Donc une alim en 12 V et réglage d'un potentiomètre sur le driver je suppose ?
vres
Non, ça veut dire qu'a vitesse zéro il lui faut déjà 7.8V et qu'a 500 tr/mn il lui faudra peut être 30 V pour conserver son courant.
Si il n'y a pas assez de tension c'est le courant qui chute, donc le couple et le moteur décroche.
alain.depraetere
Comme j'ai une alim 12 V cest alim ou moteur a la poubelle ?
vres
Avec seulement 12V ton moteur ne pourra pas tourner vite c'est certain.
alain.depraetere
J'ai une alimentation 48 V y as til une solution pour la descendre a 35 V ?
alain.depraetere
il faut remonter le fil pour comprendre mais je vais tenter d’éclaircir la situation.
J'ai commander sur amazon des moteurs qui démarre avec une tension de 7,8 V chose que l'on vient de m’expliquer sur ce post ( merci).
donc pour convenir à mon usage il leur faut 30 V.
Je dispose de 2 alimentations une 12 V (qui ne conviens pas) et une 48 V.
DONC ma question est comment abaisser la tension de 48 V a 35 V ( tension maxi supporté par mes drivers ) ?
pas 48 V a 12 V
merci mais le lien vers banggod ne conviens pas
Alain
PS si je n'ai pas de solution je retourne ces moteurs et recherche des Nema 17 en 12 V
si vous avez un lien ?
vibram
je me suis trompé de produit mais il existe des DC-DC converter step down.
Il y a en a quantité qui supportent 12, 24 et 34v et plus. A vous de trouver celui qui est adapté en tapant DC-DC converter
vres
Si tu prends un moteur de 12v, il aura encore plus besoin de tension pour tourner!!!
si tu veux un bon moteur prends justement celui qui a une tension basse, une petite inductance et une petite résistance.
alain.depraetere
Re
Ce dernier a une tension de 2.8 V c'est pour cela que je parle d'une compatibilité avec mon alimentation 12v
Précédemment avec 7 V il fallait 30 V
J'espère t'avoir bien compris
vres
30V j'ai écrit "peut-être je n'en sais rien"
Dans tout les cas il faut alimenter ton driver avec une tension proche de sa tension maximale pour obtenir les meilleures performances.
Avec ton alim de 12V tu seras toujours limité en vitesse.
alain.depraetere
2,8 au lieu de 7,8 V ca devrait être significatif.
Pour une micro fraiseuse proxxon la vitesse ne doit pas être trop rapide
ZZR1100
Pourquoi ?
et une 48 V.
pas 48 V a 12 V
Il y a des moyens aisé d'abaisser une tension : les régulateurs (LM 317 - LMxxx et autres.)
Au besoin, une cascade de diodes fait baisser la tension à peu de frais et sans grever la puissance.
Pour tes alim 12 volts (alimentation ou transformateurs ???)
2 transformateurs dont les enroulements 12 volts sont couplés, produit du 24 Volts alternatifs, redressé, on obtient + de 30 volts.
Il faut ensuite filtré et régulé (Ce sera mieux), pour avoir une source d'énergie adaptée et fiable.
alain.depraetere
Si tu remonte le fil on m'a dit qu'avec mon premier choix de moteur il me fallait une tension de 30 V...
J'ai donc fait un choix de moteur qui est habituellement inclus dans les kits alimentés en 12 V si toutefois cela ne marche pas je testerai ma 48 V a decoupage 400 W avec quelques LM XXX en // et ou en serie je.n'ai pas approfondi
