ladolDéjeune
J'explique mon cas:
Nous sommes en présence d'un petit tour (EMCO Compact 5 CNC) numérisé et piloté via LinuxCNC.
Jusqu'à maintenant, j'utilisais un PC plutôt hors d'age, le ventre à l'air et aux piètres performances. Cette config ayant pour effet d'occasionner des lags peu confortable lors des déplacements manuels au clavier, et un rafraîchissement d'écran vraiment lent. En revanche, l’exécution des programmes en mode automatique se déroule bien.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, j'ai entrepris de remplacer ledit vieux PC au profit d'un modèle plus contemporain sur lequel le test de latence de LinuxCNC laissait réver à un comportement bien meilleur. En effet, le confort à l'utilisation est incomparable MAIS pour une raison que je n'explique pas, le bazard se met en sécurité de manière imprévisible et inopinée sur fond du message d'erreur suivant:
Or:
- la prise d'origine se déroule parfaitement à chaque fois que j'en demande une
- l'info des contacts est bien prise en compte lorsque lorsqu'un axe vient en déclencher un,
- j'ai tenté de mettre l'entrée 12 (celle qui est utilisée pour le capteur de PO/FDC de l'axe X) à la masse une fois la prise d'origine accomplie
et rien n'y fait, je continue a avoir des "jointure 0 en erreur sur limite" sournoises qui apparaissent n'importe quand.
au niveau d:u matériel:
- moteurs pas à pas (pas de servo donc j'aurai tendance à laisser de coté les problèmes de poursuite)
- un et un seul capteur NF par axe (positionée en X+ et Z-)
- le capteur de l'axe X est sur l'entrée 12
- Le capteur de l'axe Y est sur l'entrée 13
En désespoir de cause, je me tourne vers la communauté compétente du forum pour essayer de trouver un remède avant de tout balancer par la fenêtre (-; Je viens de passer 2 jours a essayer de solutionner ça sans succès. Heureusement le week end est la et va peut etre me permettre de prendre un peu de recul...
Merci par avance à toutes les âmes charitables qui apporteront de l'eau à mon moulin !
J'explique mon cas:
Jointure 0 en erreur sur limite
Or:
