Dépannage Joint pour presse "LAVERGNE"
  • Auteur de la discussion Yokogumo
Yokogumo
Bonjour a Tous ,
Je possède cette presse qui m'aide bien dans ma fabrication d'acier Damas, j'ai un problème de fuite d'huile hydraulique et je cherche une matière dans laquelle réaliser un joint résistant à une pression de 200/250 bars. Le logement du joint à la base de la presse fait 40mm extérieur avec un passage d'huile de 20mm et une profondeur de 5mm c'est dire si il me faut peu de matière .
Un membre du forum m'avait envoyé un joint bleu a découper du Tesnit BU-A mais cela fuyait un peu et j'ai découvert qu'il ne résistait pas à plus de 100 bars et l est parti en charpie .
Je pense à un polyurethane mais dans quelle dureté et ou trouver ce matériau ? Vos avis seront les bienvenus ....
En vous remerciant pour votre aide
dan 29
Bonsoir Yokogumo ,
Voir 1.2.3 roulement joint hydraulique ( dispo Ø 40 x 20 x 8 )
Bonne recherche
Dan 29
