garden63
Bonjour tout le monde de l'univers de la CNC,
Je regarde le forum depuis pas mal de temps.
Bravo pour les sujets concernant les CNC maison, l’index des CNC auto construites d’antoine ebeniste est très utile pour aller voir vos nombreuses machines (celles référencées)
Malheureusement les sujets sur le forum sont tellement nombreux, techniques, bien documentés que j’en perd mon latin et je me retrouve perdu et découragé.
Je pensais avec vos reportages appétissants que ce serais du gâteau, mais je me retrouve au régime.
Pourquoi : en premier la complexité des branchements électriques et électroniques.
Je trouvais simple au début, mais après de nombreuse lecture cela ne me semble pas à ma portée.
Concernant le coté mécanique de la CNC par contre je me sent pousser des ailes et l’eau à la bouche, car vous avez tous bien expliqués ce qui concerne les bâties, les glissières, etc ……..
Le plus dur sera le choix.
J’ai eu un coup de cœur pour la CNC du défunt MIDLUC (monsieur Lucien) pour son approche de la CNC « maison » lui qui venait de la CNC pro.
Je vous admire tous rassuré vous, par vos idées et trouvailles sur les pages que j’ai visitées, vous êtes trop nombreux pour donner des noms.
Voici le cahier des charges de mon projet :
Le coté construction mécanique ne me fait pas peur.
Concernant la découpe, soudure, alu, acier, l’usinage tour fraiseuse, je n’ai pas de soucis ayant du matériel et du savoir faire.
Par contre branchement électrique et paramétrage de la CNC aie….
Je restaure des vieux deux roues du 49,9 au gros cube pour moi.
Des années 10 aux années 80.
Je voudrais une machine maison qui puisse me permettre de refaire certaine pièces non exécutable en usinage classique et introuvable sur le marché de l’occasion, carter alu, flasques divers, logo constructeur en alu ,etc, etc
J’ai la possibilité de faire les ébauches au tour et à la fraiseuse.
-Donc une 4 axes X,Y,Z et un diviseur. Pour usiner des pièces en 3D
-Pouvant mettre une tête spéciale pour de la découpe d’auto collant (pour type et logo introuvable de deux roues), de patron pour ensuite découper du cuir ou vinyl (selle sacoche, etc).
-mettre un stylo ou marqueur pour traçage de tôle acier, alu, plastique.
-usiner du médium ou plastique pour faire des moules.
-un bâti solide au cas ou j’usine en finition du métal.
-moteurs costauds
-existe t’il un système de tête palpeur pour pouvoir copier et enregistrer un modèle pour ensuite le reproduire ????
Niveau déplacement table 500 mm X 700 mm et en Z 300 mm environ mais rien de défini précisément.
Pour la tête de coupe le montage de MIDLUC me plait bien car il est possible de changer les vitesses de rotation et avoir du couple. Pour le prix étant auvergnat que cela me revienne moi chère qu’une machine du commerce. Je pense que pour mon cas le prix du matériel électrique électronique informatique sera le plus gros du budget.
Voilà mon interrogation, connaissez vous et existe t’il des câblages tout fait, MIDLUC parlait de la société SOPROLEC au mans, j’ai bien trouvé dans le forum d’autres entreprises mais pour moi cela ressemble à la jungle et j’ai besoin de l’avis de spécialistes.
Car l’idéal pour moi, je construis le bâti machine et j’achète faits les vis, moteurs et ce qui va avec, pour que je puisse juste brancher. Pour l’informatique j’apprendrais bien le logiciel (mais lequel ??).
je ferais en cas de construction un reportage.
En attendant des réponses bon développement de vos CNC et beaucoup de copeaux.
-moteurs costauds
