je me lance a mon tour sur une construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion electro76
electro76
A mon tour je me lance
il y a longtemps que je voulais construire une imprimante 3d
comme j'ai pas trop envie de dépenser pour rien, elle sera basée sur pas mal de recup et de débrouille
et ensuite si cela fonctionne , j'imprimerais des pièces digne de ce nom pour remplacer mes bricolages
voila ou j'en suis
elle est posé sur ma cn
j'ai acheté l'electronique ici
http://www.ebay.fr/itm/Mega-2560-RA...er-Module-12864-LCD-Controller-/131561646077?
demonter pour recup moteurs , cables , guidage , fin de course et autres
3 imprimantes domestiques
1 scaner
1 imprimante fax scanner d'industrie
j'ai recuperer 7 moteurs pas a pas
faut que je regarde ce que cela vaut
voici les premiers mouvements avec un moteur de ma cn
electro76
j'ai un problème avec mon Electronique
voila en video ce que cela me fait
quand je veut aller dans le menu
de marlin
quelqu'un sait d'ou ca vient ?
peut être devrai tu passez par un câble usb sur un ordi puis commander ton imprimante
par exemple avec le logiciel Repetier dans un premier temps
, ainsi tu pourrai plus facilement te rendre compte d’éventuelle défaut
jc
electro76
je suis passer sous repetier
depuis cela va mieux
la suite de mes aventures ce we
alex111
Salut.
Cela peut être un problème de court circuit sur les end stop. Cela m'était arriver.
J'ai tout débrancher et tout re-brancher.
Yveline
