Ce post se destine aux débutants sur FUSION 360.
La pièce de ce tutoriel est une pièce qui me servira de support pour fraiser cette pièce (la plaque phare) :
[div=none]
[/div]
Le Tutorial aura pour objectif de montrer comment le Setup du brut se fait. Les opérations de bases et les points importants à retenir.
Il sera scindé en deux parties :
1- Le fraisage du dessus :
[div=none]
[/div]
2- Le fraisage du dessous :
[div=none]
[/div]
Partie 1 :
- Le setup :
[div=none]
[/div]
Afin d'établir les coordonnées qui servent à faire les points 0, il faut dans l'onglet "Model" sélectionner l'objet qui doit être usiné (Ici ma plaque de maintien. Par défaut FUSION 360 sélectionne tous les objets présent à l’écran).
Dans l'onglet WCS, par défaut l'orientation est celle du modèle. Mais les axes X,Y,Z ne sont pas celle que vous voudrez.
Il faut alors sélectionner l'un des autres modes "Select Z axis ....".
Z-axis : Sélectionner une arête de votre objet qui est en Z. (Vous pouvez reorienter le Z avec la case à cocher dessous).
X-axis : Sélectionner une arête de votre objet qui est en X.
Vous pouvez enfin sélectionner le point que vous voulez sur votre brut (matérialisé en jaune). Ce dernier déterminera le point de références pour l'usinage à venir.
[div=none]
[/div]
Dans l'onglet "Stock", vous pouvez ici configurer la taille de votre brut. Ici j'ai choisi de mettre 1mm dessus et dessous ainsi que sur les cotés.
2- Opération de surfaçage.
[div=none]
[/div]
Ici rien de compliqué. Si vous avez bien configuré votre setup avec le point de référence sur la face que vous voulez usiner. Vous n'avez juste que à sélectionner opération 2D puis "facing".
Sélectionner l'outil que vous desirez utiliser pour cette opération. la surface du brut est prise par défaut.
3- Opération de pré-percement :
[div=none]
[/div]
Utiliser la fonction "Drill". Sélectionner votre outil pour faire le pré-percement (forêt à centrer).
[div=none]
[/div]
Dans l'onglet géométrie sélectionner un des points ou l'on doit percer. Cocher la case "Select same diameter", et automatiquement tous les trous de la même taille sont sélectionné.
[div=none]
[/div]
Dans cette onglet, bien selectionner dans "bottom heights", "hole top" puis rentrer une valeur négative afin que le forêt à centrer s'engage de cette hauteur. Ici "-1mm"
L'opération de pré-percement est fini.
4 - Opération de percement.
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Ces deux opérations sont identiques au pré-percement.
[div=none]
[/div]
Ici il faut sélectionner une arête jusqu'a laquelle on va percer, puis on ajoute "-1mm" pour bien traverser la matière (Percer la hauteur du chanfrein de votre forêt).
[div=none]
[/div]
Enfin choisir l'option "Chip Breaking" qui permet de réaliser des percements profond (le forêts descend de plus en plus profondément en dégageant le copeau).
5- Opération de contournage de la pièce
[div=none]
[/div]
Dans les opérations "2D" séléctionner contour. Choisissez votre outil.
[div=none]
[/div]
Séléctionner le contour.
[div=none]
[/div]
Sélectionner jusqu'a quel hauteur il doit être réalisé. Dans "Bottom Height" choisir "selection" puis l'arête jusqu’à laquelle l'outil descendra en "Z". Vous pouvez rajouter un décalage si vous le désirez. Ici j'ai rajouté un décalage de 1 mm, pour ne pas avoir à y revenir lorsque je ferai l'autre coté de la pièce.
[div=none]
[div=none]
[div=none]
Partie 1 :
- Le setup :
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
