Interpolation et correcteurs
  • Auteur de la discussion aureliend13
aureliend13
Je programme via CATIA V5R21 une CN sous SIEMENS 840D.
Je souhaite réaliser le taraudage M8x1.25 d'un trou Ø6.8.
Pour ce faire, je dois utiliser une fraise à fileter Ø6. Je programme mon filetage de bas en haut avec une entrée suivant l'axe du trou et une interpolation circulaire R0.3. Usinage en anti-horaire. Sur ma machine, le G41 et G42 sont inversé (le G42 est une correction à gauche)
Mon problème est que mon G42 est immédiatement annulé, que ce soit dans le code ou dans l'aptsource.
$$ TOOLCHANGEEND
$$ Fin de génération de: 27000
$$ OPERATION NAME : USURE/2
$$ Début de génération de: USURE/2
USURE/2
$$ Fin de génération de: USURE/2
$$ OPERATION NAME : ROTATION TABLE 0
$$ Début de génération de: ROTATION TABLE 0
ROTATE/TABLE,0
$$ Fin de génération de: ROTATION TABLE 0
PPRINT OPERATION: TARAUDAGE 1 TROU M8x1.25
$$ OPERATION NAME : TARAUDAGE 1 TROU M8x1.25
$$ Début de génération de: TARAUDAGE 1 TROU M8x1.25
CUTCOM/8154,ADJUST,1
SPINDL/ 795.7750,RPM,CLW
RAPID
GOTO / 0.00000, 120.00000, 246.50000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
RAPID
GOTO / 0.00000, 47.50000, 246.50000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
FEDRAT/ 95.4930,MMPM
GOTO / 0.00000, 31.50000, 246.50000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
CUTCOM/RIGHT
CUTCOM/OFF
$$ END CUTCOM PLANAR XT,YT,ZT,I,J,K
GOTO / 0.70000, 31.50000, 246.80000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
PSIS/(PLANE/(POINT/ 0.70000, 31.50000, 246.50000),PERPTO,$
(VECTOR/ 0.000000, 1.000000, 0.000000))
Lorsque je génère le aptsource qui est repris par mon post-pro, le code généré donne:
N27000 MSG( "TOOL: 8154" )
N27002 T8154
N27004 M6
N27006 D1
N27008 T6058
N27010 FRAISAGE
N27012 STOPRE
N27014 ;OPERATION: TARAUDAGE 1 TROU M8x1.25
N27016 ; --------------------------------------------------
N27018 G54
N27020 G0 A-90 B=DC(0)
N27022 TRAORI(2)
N27024 CYCLE832(0.01,1,1)
N27026 FFWON
N27028 S796 M3
N27030 CYCLE800(0,"TC1",10000,54,0,0,0,0,-90,0,0,0,0,0,)
N27032 G0 X0 Y-246.5 Z120 A-90 B=DC(0)
N27034 Z120
N27036 Z47.5
N27038 G94 G1 Z31.5 F95.49 M8
N27040 G42
N27042 G40 X0.7 Y-246.8
N27044 G3 X1 Y-246.5 I=AC(0.7) J=AC(-246.5)
N27046 X0.9953 Y-246.5965 Z32.7308 I=AC(0) J=AC(-246.5)
N27048 X0.9814 Y-246.6921 Z33.9615 I=AC(0) J=AC(-246.5)
Du coup je cherche à comprendre pourquoi cette désactivation immédiate. Autre question, après avoir vérifier un autre programme (opération identique entre les deux programmes et les mêmes paramètres de machine) cet autre programme ne met pas le G40 immédiatement après le G42).
Merci de votre aide
sergeLAH
IL est clair que G40 après G42 ne peut rien donner. Il doit y avoir un problème avec ton postpro.
Et si je ne me trompe pas on commence avec la fraise à fileter du bas pour travailler en avalant (donc automatiquement G41)
zazou71
exact :smt041
Greg de Nîmes
M4vrick
gaston48
P.Taramesh
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
lolo
Wissis
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
