installation visu 3 axes
  • Auteur de la discussion mapafloni
mapafloni
bonjour a tous
Je viens d'acheter une fraiseuse huron KUM5 sans visu et je souhaiterais en installer une
voici les courses de déplacement:
x 1300 mm
Y 700 mm
Z 550 mm
merci de me conseiller sur la longueur optimale des règles a installer et des protections
concernant l'écran de visualisation je pense installer une DRO visu 3 axes SDS6-3V
qu'en pensez vous ?
est il possible d'installer les règles à l'endroit indiqué sur la photo (flèche rouge)?
la butée que l'on voit sur la photo n'est pas solidaire de cette fixation et se déplace
a quoi sert cette règle (flèche verte) graduée sans chiffre ?
[div=none]
[/div]
schrek
Je ne connais pas bien cette machine mais si j'avais à monter une règle dessus je la placerais de l'autre coté du bélier où il n'y a peut être rien qui gène.
Ça laisserait une bonne visibilité des graduations de la règle.
Question longueur optimale, un peu plus grand que la course maxi me semble un bon point de départ.
A bientôt.
Rider63
Salut, si c'est une mu5 tu as 130cm de course en x et non 110
Si tu n'a que 110 tu as acheté une mu4
JuliusCo
Perso j'ai commandé pile la course de ma machine et il doit y avoir 5/6 mm de plus sur les règles que j'ai reçues.
Prendre 1 cm ou 2 de plus si tu as la place juste pour simplifier la pose.
Pour faciliter la pose, prendre 5 cm de plus que la course, en règle (petite section, 20, 22, de large par 30 mm de haut).
pour le bélier:
Tu vire cette règle qui ne sert à rien, tu ne garde que les butées de fin de course,
Tu fait deux cales en alu pour fixer les bouts de règles à l'extérieur de la position des fin de courses.
la tête de lecture tu peut la fixer au dessus de la plaque v.c.
Pour la table:
devant la table le plus haut possible, (-5 mm).
Il faut prendre des règles pas trop épaisse (20, 22 mm)
à cause de la colonne qui sort du banc en position basse.
Pour le verticale:
un montage en mécano soudé, avec un bon plat fixé au rebord du pied,
en même temps cette ensemble peut être le support avec bras articulé pour le boitier (droite de la machine).
si je retrouve des photos je te les passerais.
jpal7@
marktwo
