guillaumetell
Bonjour à vous tous,
j’utilise Inkscape 0.92.3 pour faire du g-code pour ma minicnc faite avec deux lecteurs de DVD pour mes débuts.
j’ai mis une extension MI GRBL Z AXIS Controller, çà fonctionne mais il y a un petit problème :
dans les propriétés du document je met le format 30*30mm pour être compatible avec les courses des axes et quand le chemin vers g-code est généré le triplet de coordonnées de droite se positionne à 355 alors qu'il vaut 100;0;0 mais surtout les flèches du chemin sont beaucoup trop grandes par rapport à mon dessin , il y a un gros pâté bleu illisible !
Y-a-t-il un moyen de mettre à l’échelle ?
Merci d’avance pour votre aide
