Terminé Information poinconneuse SEG type 308
Statut
mougp09
Bot usinages.com
J'ai la possibilité d’acquérir une poinçonneuse SEG Type 308 :
La personne possède les matrices pour la coupe du plat, des cornières, des barres carré et ronde.
Par contre il n'a aucuns poinçon.
J'ai pu voir la machine tourner, le petit moteur peine au démarrage (pas d'étoile triangle) mais une fois lancé tous tourne et coupe parfaitement.
L’embrayage fonctionne bien aussi.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un possède la documentation de cette presse.
De plus, des poinçons se trouve-t-il facilement ou bien l'adaptation de poinçons différentset est-il possible ? Je croit savoir que les poincon coute extremement chere.
Les matrice de coupe peuvent-elles se fabriquer ?
Enfin avez vous un prix a donner pour une machine de ce type ?
lacier
Tu as les lames de cisaille, c'est déjà pas mal. Pour les poinçons et matrices, pas de problème à mon avis. J'ai une Seg, je ne me rappelle plus le modèle, peut être 509 ??, on trouvait facilement les poinçons et matrice chez plusieurs fournisseurs, par exemple FOT, REMO... ça doit encore se faire.
Pour le prix des outils je ne peux pas dire grand chose... je travaille avec les outils que j'ai en stock depuis plus de 20ans.
La documentation... je n'en ai jamais eu. Mais c'est assez simple comme fonctionnement et c'est plutôt fiable.
Mpeter
J'ai remplacé récemment ma Seg322 par une 308.
Je l'ai acquise dans les mêmes conditions : sans poinçons ni matrices.
Je l'ai eue pour 100 euros.
Ce sont des machines robustes et increvables si l'on fait l'entretien et le graissage régulièrement.
C'est normal que le moteur semble peiner au départ, il lui faut lancer la roue contre-poids : cette machine exerce une pression de 30 tonnes. Capacité de poinçonnage jusqu'à 22 mm avec les poinçons sc2.
Au delà, il faut adapter une autre tête. Chose que j'envisage de faire.
L'outillage se trouve chez FOT ou remo.
Pour avoir comparé, Les tarifs de FOT et leurs outillages sont plus intéressants.
Je possède la doc du fabricant, le catalogue FOT, et leur tarif.
De mémoire, un jeu coûte autour des 10 euros Ht pièce. ( matrice ronde ), le prix d'un forêt gsb.
Communiquez moi votre adresse mail en Mp, et je vous passerais tout ça.
Cordialement, Laurent.
Mpeter
Pour répondre à votre demande en Mp,
Voici quelques photos :
J'ai rajouté une table de travail, des régles...
Le volant de commande de la descente, et la manette de déclenchement du cycle.
La pédale de commande à cable était absente sur ma machine, les plans pour la refaire sont sur la doc.
Sur la votre, la pédale est mécanique, comme sur la seg322.
Un petit conduit pour guider les copeaux...
Poinçons sc1 ( jusqu'à 14,5 ) et sc2 ( jusqu'à 22)
Avantage Fot : matrice M40 et porte matrice identiques pour les deux.
Ce n'est pas le cas chez REMO.
Porte matrice M40
Porte-matrice M40.
Matrice TRA2
Porte matrice TRA.
Pour faire plutôt de la charpente métallique : il permet de poinçonner dans l'âme des IP, et surtout dans les ailes.
Capacité 320 de mémoire !
Le coût des TRA est plus important.
Vous savez tout ! :wink:
Laurent.
mougp09
Bot usinages.com
Superbe ! J'ai donc tous ce qu'il me faut, je vais voir avec le vendeur si il possède les portes poinçons et matrice et si je l’achète je posterais un petit mot et j'ouvrirais un nouveau poste pour la restauration. Merci a vous.
Mpeter
Sans porte matrice et tête support de poinçons, le prix se négocie plus bas que celui annoncé en mp...
Laurent.
Statut
