mcgivret
Bonjour a tous.
Après avoir visionné les divers sujets sur les imprimantes 3D, je me suis lansé dans l'aventure REPRAP.
Je me suis décidé pour un model type Prusa Mendel avec electronique Arduino Mega 2560.
Je n'ai pas eu trop de difficultés avec la mécanique, par contre je sèche complètement sur l'électronique...
Une fois la machine montée, j'ai désacouplé les moteurs au cas ou.
Les moteurs se sont mis à sacader et en regardant sur les forums, j'ai vu qu'il falais regler les drivers, le seul moteur qui tourne normalement c'est celui de l'extruder (moteur d'imprimante epson stylus 600). les autres rien a faire.
En fouillant un peut plus dans les forums, je me suis enfoncé dans le brouillard ...
Entre les sites ou il faut changé le firmware de la carte, les différant logiciel d'utilisation, les explications sont nombreuses et un peut trop compliquées pour moi.
j'ai donc plusieurs questions :
1 - comment doivent etres les switchs sous les drivers "pololu" ?
Pour information voici le type de moteur :
17PM-J034-P2VS
Minebea Co. LTD
Part# FH5-1043
1.8deg 200steps/rev when full-stepping
NEMA 17
2 - comment on install le firmware (logiciel arduino installé et testé), quel fichier utiliser et comment. Les forum sont pas très clairs, du moin pour mon niveau.
3 - Comment on entre les parametres de la machine (type de couroie, pas des tiges filetés, etc ...)
Si quelqu'un peut m'aider, merci
PS: pour le photo je sait pas comment on les inserts...
17PM-J034-P2VS
Minebea Co. LTD
Part# FH5-1043
NEMA 17
