Identification pince
  • Auteur de la discussion lifeguard50
lifeguard50
Bonjour a tous,
j ai eu la chance d avoir un jeu de pince tirées avec mon tour,malheureusement 2 sont abimées et j aimerais les remplacer mais je ne trouve nulle par l équivalent.
La partie cylindrique mesure 20mm de diam,le filetage 19.7 avec un pas de 1.5 et 40° d angle de filetage.De plus le profil des filets est trapezoidal pâssé sur un projecteur de profil !!!!!!!!!!La pince mesure 84mm de longueur.
Si avec un peu de chance quelqu un connait ce modele de pince, je suis preneur des infos
D avance merci
Laurent
une photo d une des pinces Voir la pièce jointe Document.pdf les caractéristiques du filetage
getul
Salut lifeguard,
Il faut l'angle du cone et sa longueur, j'essayerai de voir sur mes documents
Amicalement.
jcma
Est-ce que le filetage est symetrique, je ne voit pas bien sur la photo ?
Il s'agit peut-etre d'une schaublin W20 avec un pas d'artillerie (Diametre du filetage 19.85 et pas 1.666 angle 45°/5°).
EDIT:
J'ai retrouve l'extrait de catalogue schaublin http://www.schaublin.ch/catalogues/PI29-33.pdf
Jean-Charles
lifeguard50
getul a dit:
Salut lifeguard,
Amicalement.
Pas de problemes,je determine l angle des demain et je mets l info
Laurent
lifeguard50
jcma a dit:
EDIT:
Jean-Charles
Bonjour Jean-Charles,
oui le filet est symetrique,j ai mis les caractéristiques dans le fichier PDF apres la photo et je n ai rien trouvé de semblable dans le catalogue Schaublin
Laurent
clabaut
la pince precis est dans l esprit de la w20 mais + courte et le pas est different sans cela ont peut les confrondre
lifeguard50
getul a dit:
Salut lifeguard,
Amicalement.
Bonjour a tous,
petite precision concernant l angle du cone:20°, la longueur du cone:11.5 mm.
jeanfrancoispascal
Bonjour ,
pince de fabrication artisanal pas en série
