Identification petite pince
  • Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
Aujourd’hui je fais appel à vos lumières pour tenter d’identifier une série de petites pinces :
Longueur : 33,7 mm
Diamètre du corps : 12 mm
Diamètre au plus fort du cône : 17,92 mm
Filetage : 12 x 0,75 mm.
Carré de 14 mm.
La série de pinces s’étend de : 5,0 / 5,3 / 6,0 / 6,7 / 7,0 mm.
Les pinces sont marquées de la lettre K : certainement comme Kuhlmann...
Je pense donc à une série de pinces pour pantographe et/ou affûteuse de cette marque, mais sur quel modèle cela se monte t’il ?
Merci pour vos interventions.
Mpeter. :wink:
fafnir70
Je ne sais pas plus que toi la marque de ces pinces ni sur quelle machine elles se montent.
Mais j'aimerais bien le savoir, j'en ai 9.
Ø de la partie cylindrique: 25 mm
Longueur de la partie cylindrique: 18,3 mm
Ø du filetage: 23,7 mm
Longueur du filetage: 15,5 mm
Pas du filetage: Je n'ai pas mes jauges à filets sous la main.
Pas du filetage: 1,5
Hauteur totale: 58,9 mm
Sur pans: 24,1 mm
Peut-être y aura t-il quelqu'un plus savant que nous et qui apportera une réponse.
Bernard
Precis84
Le seul truc que j'ai trouvé ( mis sur le forum .....X fois ! )
teissedre
Lexique
Bonjour.
Mpeter, j'ai les mêmes pinces que toi (il faudrait que je les retrouve pour donner les diamètres).
C'est bien un filetage de 12x0,75.
A l'époque j'avais récupéré le taraud et la filière pour me faire un tire-pince ( ce que je n'ai jamais fait ).
Si tu veux t'en servir je pourrai te prêter mon taraud et filière mais en septembre .
Teissedre
Mpeter
Bonjour.
Teissedre
Salut Teissedre,
merci pour ta proposition.
Pour l'instant, je n'en suis qu'au stade de l'identification : ce serait donc des pinces 635-E. ( merci à @Precis84 )
Maintenant, il s'agit de voir sur quel type d'outillage on les utilise habituellement.
... apparemment, des mandrins multi-broches... Moi je pensais à une affûteuse ! :)
J'en ai 4 jeux identiques... :wink:
