identification outil a fileter anglais
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
coucou
j'ai ce truc depuis un moment et je n'arrive pas à trouver de plaquette, ni le constructeur, une idée ?
c'est un bel outil dont la tête est orientable pour coller au mieux au filet
La marque serait AinJest (ça j'ai trouvé quelques références)
Fabriqué ou vendu par Saunderson & Costing à Highclere, Newbury
L'outil porte la référence KE12
Merci d'avance
L'outil au complet
Les inscriptions
Le serrage de la tête
il y a une petite vis sans tête de chaque chaque coté pour orienter la tête.
pas mal le système d'orientation de ton outil, par contre ce n'est pas un outil à fileter "standard" et à part le constructeur, je ne vois pas ou tu peux trouver ce genre de plaquettes
autre chose je suis septique sur le système d orientation: à mon avis il y a des risques de rotation pendant l'usinage
crapulatos
coucou
pour les inserts, c'est bien ce que j'ai peur
pour la rotation il y a deux petites vis pointeaux en bas du bloc basculant qui doivent bloquer en rotation. Je démonte demain.
E.T.
crapulatos
la photo du truc démonté ... le pion sert de butée aux deux vis sans tête de part et d'autre du bloc
et c'est fou comment le flash fait ressortir le moindre grain de poussière
E.T.
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
ktm63
Alexandre
