identif étau fraisage
  • Auteur de la discussion Aznaph
Aznaph
Pour mon premier post, je soumets à votre sagacité cet imposant étau de fraisage hydraulique (il doit faire 30kg env) que je viens de récupérer.
Je cherchais du costaud pour la perceuse (Silex 2000 = Sydéric K19), c'est presque un peu trop. ça en bougera pas comme ça :)
Je ne connais pas sa marque.
Après nettoyage, il n'y a comme indice qu'une pastille avec DF sur le socle et sur la plaque Type 6011.
Sur la plaque, les premiers termes sont en Allemand, ce qui peut donner une indication quand au fabricant?
Je cherche de la doc concernant l'entretien et l'utilisation d'un tel étau si vous avez.
Je me demande également à quoi sert la petite molette en bout qui peut s'enfoncer et revenir (ressort à l'intérieur) ou se bloquer en faisant un quart de tour dans le sens horaire après l'avoir enfoncée ... activation du serrage hydraulique?
Merci à tous pour vos commentaires :)
Aznaph
Bonjour Ambiorix,
Merci beaucoup pour cette info!
Aznaph
L'étau est encore un peu dur au coulissage, mais ça va mieux.
Je vais tenter de lui bricoler une manivelle avec une douille en 17 soudée à un fer plat.
La poignée pourrait être en manche d'outil, genre une vielle lime ...
Je vous mets des photos dès que ça avance.
Par contre, qu'en est-il de la petite molette? J'imagine bien qu'elle a une utilité, mais laquelle?
Tu parles d'un manche genre vielle lime . On ne sais pas si le manche sera une vielle lime ou le manche de la vielle lime . Il me semble que ces étaux ne demande pas un effort de blocage de la clé important puisque c'est l'hydraulique qui fait l'effort . D'ailleurs tu devrais te renseigner sur l'utilisation ... genre nombre de tours de serrage après mise en contact des mors sur la piece
Quoi qu'il en soit une vielle lime comme manche est à proscrire ... Trop cassant
Dans ton cas un morceau d'acier doux ou mi dur serait suffisant ... Je ne suis pas un specialiste de la soudure , mais il me semble que souder une vielle lime et une douille c'est pas le meilleur choix , les deux aciers sont duretée la soudure risque de créer des tensions et créer des amorces de cassures
Édit
Il me semble qu'une simple cle â pipe serrait amplement suffisante
Reedit
C'est bien dommage d'utiliser un étau comme celui ci sur une perceuse
Aznaph
Bonjour Dodore,
Effectivement je n'ai pas été bien clair. je pensais au manche en bois de la vielle lime pour faire la poignée.
ce sera plus clair avec les photos :)
pour le moment je fais avec une clé à pipe comme tu le suggères, mais ce n'est pas super ergonomique.
J'ai demandé le modèle pour pouvoir chercher de la documentation.
Mais pas trouvée d'infos pour le moment.
je n'ai sans doute pas bien cherché ou pas utilisé les bons mots-clés.
Je poursuis les recherches!
alidadejack
je doit avoir des poignées, l’hexagone est de quelle taille?
Bonne soirée.
lusi
Mon avis sur cet étau.
Vendeur: Friedrich Deckel
Producteur: Hilma
Je ferais des recherches étau Hilma.
Bonne chance!
alidadejack
Pour moi aussi c'est un étaux Hilma!
Bonne soirée.
Popino
Il fallait serrer à peine avec les Hilma, mais il faut réparer l'hydraulique. Vieux souvenirs.
Il n'y a pas les mors plaqueurs?
Aznaph
Merci à tous pour vos réponses!
grâce au mot clé Hilma, j'ai pu trouver la doc déposée sur ce Forum!! (déposée par Alidadejack)
Je vais lire ça attentivement, c'est pas tout simple.
Une douille de 17 s'emboite parfaitement dans l'hexagone, donc je dirai ... 17 :)
Si vous avez une poignée supplémentaire, pouvons nous nous contacter par MP?
@Popino: Non, il n'y a que les mors fixes, il était vendu tel quel. Comme je ne compte pas m'en servir en tant qu'étau de fraisage pour le moment, cela ne dérange pas.
@Dodore: Oui, je conçois bien que ce soit dommage pour une perceuse, ce serait bien sur plus adapté pour une fraiseuse.
Merci à tous pour avoir fait avancer le sujet!
Aznaph
La doc est bien utile, j'ai pu comprendre comment fonctionne cet étau.
Point positif, avec le poids de l'ensemble et la fixation que j'ai faite, rien ne bouge, pas une vibration.
Point négatif, il est pénible de bien positionner la pièce pour percer à l'endroit voulu.
J'ai vu passer des tables croisées sur LBC, mais je les ai loupées à une heure ou demi journées près, j'ai les boules!
En recherche donc.
J'ai bricolé un petit système de lubrification à partir d'une pompe d'aquarium. C'est vraiment agréable de percer avec de la lubri ^^
Par contre, j'ai encore un peu de mal à bien récupérer tout le liquide, il va falloir améliorer ça!
