lublub
Je possède un broche 3kw chinoise et depuis peu j'ai des vibrations très fortes lorsque j'usine, que ce soit en perçage, fraisage ou autre et même en vitesse très lente. S'en suivait une destruction de la fraise à coup sur.
j'ai vérifié le chassis, tout semble correct, aucun jeu.
la broche fait un bruit de roulement (genre qui roule, pas de roulement cassé) et est bien lâche lorsque je la tourne à la main: à pleine vitesse vers 24000 rpm elle met bien 2 minutes à s'arrêter.
Je l'ai totalement démontée pour vérifier tout ça. il s'agit de 4 roulement à contacte oblique : 2 en haut et 2 en bas plus costauds. ils ont "l'air" vraiment impeccable et lorsque je serre l'écrou modérément, le fameux bruit de roulement disparaît.
Je me demande si les roulements ont prix du jeu et donc sont morts ?
Si ce n'est pas le cas, peut être l'écrou et contre-écrou en aluminium se sont allongés?
d'après vous quel type de lubrifiant faut il pour ces roulements ? ils tournaient presque à sec avec de l'huile il me semble.
Merci de m'avoir lu.
lub
lub
