Général Hermès Mentor 320B - Lardons Coniques
Fabaude
nouveau propriétaire d'un Hermès Mentor 320C , en cours de démontage, nettoyage, restauration,
je viens de découvrir que les lardons coniques du chariot transversal ainsi que du chariot porte outils ont été modifiés/raccourcis...
C'est à dire qu'il n'ont pas "d'encoches" où viennent se loger les vis de réglages pas trop problématique pour le petit chariot mais
le transversal a été cassé et brasé, ça fonctionne bien mais ça m'embête un peu (problèmes dans le futur ?) !!!
Donc, est ce qu'une personne (charitable :wink: ) possédant le même modèle pourrait me donner les cotes de ces lardons afin de les faire refaire ?
Merci beaucoup par avance à tout les passionnés.
Gillou 63
Les lardons n'ont pas de cotes standard il faut refaire un lardon avec la même pente ( en interposant l'ancien lardon entre la table et le nouveau lardon) mais plus long des 2 cotés, le gratter pour affiner l'ajustage et le couper des 2 cotés, refaire l'encoche pour avoir du réglage pour la suite de sa vie.
Bon ajustage
Gillou63
Fabaude
Merci de votre réponse,
je pensais (bêtement) qu'un lardon était fait avec des côtes identiques sur une même "machine" ( ou d'autres ) puis ajusté sur la dite machine !
Il faudrait donc que je mesure "l'espace libre" de mes chariots pour arriver à définir des côtes pour mes lardons, c'est ça ?
Faudrait il mettre en contrainte (légère) la queue d'aronde opposée (serre joint par exemple) pour de meilleures mesures ?
Quels outils de mesures préconiseriez vous ?
Désolé, je découvre ce principe de lardon conique :)
Autre question (à la c.. !),
pourrait on envisager des lardons à base de PA6 ou autres matériaux "synthétiques" avec de bonnes caractéristiques mécaniques ?
coredump
Faut que je regarde si je peux sortir facilement celui du transversal, car il faut bouger le tour pour le sortir et j'ai pas trop envie.
Par contre pas de soucis pour le petit chariot.
Pour le materiau, il faut de la rigidité sinon ca va coincer rapidement.
Vieulapin
J'ai rencontré le même problème quand j'ai aidé à restaurer le tour Urpe 200 d'un copain (ici, #44) et voici comment on a résolu le problème : on a viré la vis de réglage, on a fabriqué un autre lardon parallèle, on a percé et taraudé 5 trous sur le côté du transversal et on a mis 5 vis sans tête six pans creux à bout pointeau avec contre-écrou. Ce sont elles qui servent maintenant à régler le jeu et ça n'a jamais bougé.
Rédacteur
Attention au mieux qui est l'ennemi du bien :smileyvieux:
En électronique les vieux briscards du labo disaient qu'une fois que c'était tombé en marche on ne touchait plus à rien ! Je suppose que c'est vrai aussi en mécanique :meganne:.
Il me semble que certains de ces lardons sont très fragiles. En casser un serait un drame.
Autrement dit, dans l'enthousiasme de la découverte, ne pas s'aventurer à faire des modifications non indispensables. Ce n'est que mon avis :-D
Et je le partage :mrgreen:
bricomega
tu peux aussi utiliser la méthode de vieulapin sans refaire les lardons ,tu fais des trous taraudés dans les côtés de tes deux chariots tu mets des vis pointeaux avec contre ecrous et et tu fais des empreintes dans tes lardons en face des vis pointeaux de façon à empecher les lardons de glisser quand tu manoeuvres tes chariots
Fabaude
Tu as parfaitement raison @FB29 !
Merci pour l'alternative proposée par @Vieulapin et @bricomega .
@coredump ne te prend pas la tête, à l'occasion d'une révision, ne démonte pas exprès pour moi !
Je verrais le jeu réel une fois tout bien remonté et là je prendrai une décision ...
Et je pense prendre les côtes de mes lardons actuels sur les meilleures parties, les dessiner en 3d et "extrapoler" pour les "allonger".
Ça fera une base si je venais à les faire refaire.
Merci à vous.
Gillou 63
Lardon acier ou fonte ?
Solution 1
Tu peux rallonger les lardons en en faisant une queue d'aronde au bout du lardon, tu rapporte un morceau ajusté sommairement , tu brase, tu ajuste en grattant et tu refais l'encoche de réglage.
Solution 2
Sur l'envers du lardon tu colles à "l'araldite" un cliquant de quelques centièmes ou quelques dixièmes de mm ce qui reculera le lardon , tu refais l'encoche et c'est reparti !
Bonne bricole
Gillou63
Rédacteur
Ça c'est toujours possible :-D
Honnêtement je crois que c'est presque impossible à refaire en dehors de l'usine de production :eek:. Il y a peut-être des exemples sur le forum, je n'ai pas cherché .
Si c'est du même acabit que sur ma Schaublin 13, les lardons pentus ressemblent à des épées avec une très faible pente, avec des faces finement rectifiées. Je ne vois pas trop comment on pourrait refaire à l'identique avec la même qualité. Rien que mesurer la pente exacte doit être un sacré challenge. Deux centièmes d'erreur à un bout ça fait deux centièmes de jeu :???:
Tu aurais des photos à partager ?
Gillou 63
Pour refaire les lardons avec la même pente il faut brider le lardon à refaire sur l'ancien donc la pente est approximativement bonne, le faire un peu plus long du gros coté et ajuster en grattant avec contrôle au bleu à chaque passe de grattoir en le montant à sa place.
Gillou63
J’avais simplement remarqué une fabrication de lardon penté ( remarque beaucoup de personnes disent lardon conique … mais non un cône c’est une pièce cylindrique le lardon est penté )
done pour fabriquer ce lardon avait fabriqué une cale pentées c’est le seul détaille qui me revient à l’esprit , c’était assez technique , y compris pour vérifier la bonne pente
d’ailleurs un fraiseur pourrait nous faire une game pour la fabrication d’une cale pentée
Fabaude
@FB29 ,Il est magnifique ce lardon !
Les miens ne sont pas comme le tiens
Ne regardez pas le foutoir autour, soyez indulgents
Voilà le truc...
2 surfaces parallèles, 2 surfaces en pentes avec un angle de 60 degrés (ou 120) entre les différentes faces.
Me reste a déterminer l'angle de "pente" pour ce lardon penté
Rédacteur
Superbes aussi, et ils n'ont pas l'air plus simple à refaire :wink:
Bon courage :wink: . Une erreur de 1 centième en bout de lardon c'est un centième de jeu :-D !
Je n'ai pas encore parlé de l'épaisseur qui est aussi très critique :meganne: ?. Une petite variation et le lardon ne rentre pas, ou bien il disparaît au fond de la rainure. Ou alors on n'est plus dans les limites du réglage :mrgreen: !
J'allais oublier l'état de surface, finement rectifié, limite poli miroir :smt041 ! Faut au moins une rectifieuse balaise avec un plateau magnétique monté sur table sinus :tumbsupe:. Et pour la finition, je ne sais pas comment ? avec de la pâte à polir peut être :eek: ?
Fabaude
Je conçois que le moindre défaut de mesures aura des conséquences...c'est juste pour me faire une idée de la pente, je ne suis pas assez doué et outillé pour faire ça .
Maintenant, la technique donnée par @Gillou 63 doit pouvoir être appliquée mais pas par moi ! :)
Je vais partir sur une brasure...on verra bien :wink:
tooof
C'est pas un 320 B que tu as ?
coredump
Si, et fabaude aussi en fait, vu qu'il a un mandrin vissé et les portes avec trois lignes verticales et le badge sur le bac a copeau (cf la doc).
Fabaude
Et oui, j'ai le 320 B... je m'ai trompé dans le titre...Oups !
Hors sujet pour @coredump :
Le plateau, y a t il une astuce pour le démonter sans casse ou alors on insiste pas et on tourne un faux plateau pour les nouveaux mandrins...?
Rédacteur
La pente sera bonne, mais comment les brider l'un sur l'autre tout en autorisant le passage de la fraise :smt017 ?
Rédacteur
Je ne vois pas trop ce que tu veux faire. Photos :-D ?
Pourquoi braser ? le lardon actuel ne remplit plus son rôle ? Braser = chauffer, ce n'est pas forcément bon pour le métal.
Tu es sûr à 100% que ce sera beaucoup mieux après la réparation :-D ?.
Le premier réflexe du médecin doit être de se demander si le remède ne sera pas pire que le mal :wink:
