TACTILESTUDIO
Bonjour à tous sur le forum,
Je suis confronté à un problème depuis déjà 3 mois et commence à croire que je ne vais pas parvenir à le régler. D'où mon post sur ce forum où j'espère que quelques savants experts sauronnt trouver une piste pour m'aider.
J'ai acheté une BZT 510 PX fin mai. Depuis l'installation, je connais un problème assez curieux : je perds une impulsion à chaque descente de l'axe Z.
Donc, par exemple, lorsque je fais un parcours de perçage de 20 trous, je perds 18 à 20 impulsions sur l'axe Z et me retrouve donc... à percer bien plus bas que je ne devrais.
Alors, nous avons essayé beaucoup de choses, dont voici la liste :
- L'outil ne se desserre pas dans le mandrin
- Nous avons démonté la broche pour vérifier que ce n'est pas son poids qui fait trop travailler l'axe Z : même problème
- Nous avons changé de PC pour vérifier que cela ne venait pas de ports USB sous-alimentés : même problème
- Nous avons fait les parcours de perçages sur d'autres machines pour voir si cela ne venait pas du code du parcours : même problème (code OK)
- Nous avons fait varier les fréquences Start/Stop : même problème
- La CNC ne possédant qu'une alim pour ses trois axes, nous avons ajouté une alim spécifique à l'axe Z : même problème.
Je dois dire que je baisse un peu les bras... D'où mes questions :
1- est-ce que quelqu'un a déjà connu ce problème sur une BZT ? Et si oui a comment l'a-t'il résolu ?
2- Qui a envie de gagner une bouteille de champagne (voire un magnum !) en m'aidant à enfin rgéler ce &@#! problème de Z ?
Merci d'avance à tous !
La configuration :
CNC BZT 510 PX
http://www.ironwood-distribution.com/cn ... -2471.html
La configuration :
CNC BZT 510 PX
