thierryl
J'ai acheté des moteurs type : 57HS09 (soprolec) ,je les ai branchés en parallèle , si je lis bien la doc : I phase = 4A.
Mes cartes sont des DMD4022, j'essaye de comprendre la doc (en anglais :O( ) , mais je ne sais pas comment positionner mes switchs 1,2, et 3 ; Ces switchs déterminet le peak ourant.
En plus si je configure ma carte avec le Switch 5 sur on (1600) et que je configure gallad sur 1600 mon moteur bloc et force (j'ai une transmission par courroie de 2/1) .
Je vois en plus qu'on peut configurer les cartes via un logiciel , en position Switch 5 et 6 sur off , est-ce nécessaire?
Enfin la dernière question , serais ce à cause de ce problème de configuration que je n'arrive pas à avoir le bon déplacement par rapport à ma demande?
Merci mille fois pour votre aide.
