Dépannage HBX360 - Réglage tension frein
EDH
Je déterre le sujet …
Existe il un réglage de tension du frein ?
dans mon cas j’ai commandé un frein de broche complet chez Cazeneuve… quand je le monde (difficilement) il serre déjà fort sur le disque… je ne sais pas si c’est normale car l’ancien frein était complètement mort …
La pour illustrer lorsque je tourne le mandrin débrayé à la main je sens une résistance comme si les rapides etaient enclenchées (le mandrin n’est pas libre)
EDH
Pas de solution officielle pour régler la tension du frein…
Alors si comme moi vous changez la pièce et que le volant du frein se met à surchauffer:
Rajoutez un ressort traction qui lève la pédale de frein
