mattowitch
Après beaucoup de réflexions et de recherches, après être passé à côté d’annonces, voilà que j’ai enfin ma petite fraiseuse.
Alors oui c’est une chinoise…Je sais qu’il y a toujours cette petite guéguerre nouvelle chinoise/ancienne européenne, mais ça m’est bien égal. Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse
J’étais pas partisan du matos chinois et je cherchais plutôt une européenne d’occasion, mais en raison d’un certain nombre de critères :
Je vois la chose de façon évolutive, je vais me faire la main sur celle-là et peut être passer plus tard sur quelque chose de + gros ou rigide et de meilleure qualité. J’ai notamment vu une fraiseuse CNC en epoxy granite sur cnczone.nl qui pourrait être un potentiel futur….
Ce sujet va me servir de carnet de bord pour toutes les modifs/améliorations que je vais effectuer sur cette machine.
Utilisation d’abord en conventionnelle avec plus tard une conversion en CNC.
Voici le programme pour la partie conventionnelle :
La seule contrainte est que je n’ai pas d’autre fraiseuse donc, design et usinages du + grand nombre de pièces possible avec la fraiseuse avant le passage en CNC
Il y a encore beaucoup d’incertitude et de réflexions à venir à propos du setup mais dans les grandes lignes ça devrait être ca :
Bibliographie / Sources :
Parce qu’il faut rendre à César ce qui est à César ! Je vais fortement m’inspirer voire même copier le travail réalisé par d’autres. Bien qu’ingénieur, je suis moins ingénieux que ces gens-là
Chapeaux à eux !
Je ne suis pas du genre à m’approprier le travail d’autres c’est pourquoi j’éprouve le besoin de citer toutes mes inspirations
Je vais essayer de mettre à jour ce premier post avec des liens au fur et à mesure de l’évolution de ma machine
Prochain message, reception de la machine et déballage…
- Encombrement devant être limité et poids contenu (futur déménagement ?), peu de place dans mon garage
- Si possible démontable en élément manœuvrables sans palan
- Pas la patience pour flairer la bonne affaire
- Pas l’expérience pour juger le bon ou mauvais état d’une occaz
- Pas l’envie de me déplacer loin ou de rapatrier une machine de l’autre bout de la France
- Evolutive : commencer en conventionnel pour basculer plus tard en CNC
- Réception et déballage de la machine
- Fabrication support en tube carré acier
- Démontage complet, nettoyage et graissage et remontage
- Vérification géométrie colonne et ajustement si nécessaire.
- Installation DRO
- Installation graissage centralisé
- Installation éclairage
- Installation micro-lubrification
- Modif du guide de cabestan (copie de S.Gotteswinter + P.Müller) : https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=4&t=17269&hilit=entscheidungsfindung&start=150#top
- Servomoteur 400 ou 750W AC Brushless 230V avec transmission courroie rapport 1/3
ou - Stepper motor closed loop avec transmission courroie rapport 1/1
- Vis à bille de chez TBI ou Linearmotionbearings2008
- Moteurs d’axes déporté par rapport à l’axe de vis à bille pour réduire l’encombrement frontal/latéral et en hauteur
- Linuxcnc dans le cas des stepper motors ou controlleur CNC SZGH dans le cas des servos (à définir…)
- Design très fortement inspirée par la conversion de Peter Müller (voir bibliographie)
- 4e axe peut être un jour…
- Conversion axe Z : vis à bille 32mm + moteur
- Conversion axe Y : vis à bille 25mm (ou 20 si passe pas) + moteur
- Conversion axe X : vis à bille 25mm (ou 20 si passe pas) + moteur
- Installation des fins de course
- Cablage controller CNC et debug
- Changement moteur 230V par servo avec VFD
Chapeaux à eux !
- La conversion de C.phili
lien : https://www.usinages.com/threads/conversion-dune-hbm45.72315/
C’est cette magnifique conversion qui m’a fait m’orienter vers la HBM45
Je suis très admiratif du travail de c.phili en général !
- La conversion CNC d’une ZX 45 de Peter Müller (forum Zerspanungsbude)
préanbule : https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=21394
lien : https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=26643
youtube : Youtube Peter Müller
website : https://sites.google.com/view/zx45-cnc/home
Je vais quasiment reprendre complètement sont principe pour l’axe Y avec le moteur en dessous de la base de la machine.
Pour le X et le Z ca sera aussi très très ressemblant
J’ai récupéré la CAO de sa fraiseuse ce qui me sera d’une aide énorme
- Les modifs sur le Opti MB4 de Stefan Gotteswinter (Je suis impressionné par ce qu’il arrive à réaliser avec cette machine, forum Zerspanungsbude)
lien : https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=4&t=17269&hilit=entscheidungsfindung
website : https://gtwr.de/
youtube : Youtube Stefan Gotteswinter
J’ai dans le but de copier sa modif sur le guide de descente du cabestan : https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=4&t=17269&hilit=entscheidungsfindung&start=150#top
- Liens usinages.com
https://www.usinages.com/threads/conversion-dune-hbm45-discussion-generale.72354/
- D’autres conversions issues de sites anglophones
liens :
Grosses modifs russes : https://www.cnczone.com/forums/rf-45-clone-mill/350424-cnc.html
From Belgium: https://www.cnczone.com/forums/rf-45-clone-mill/366378-cnc-engineering.html
Grosses modifs US : https://www.cnczone.com/forums/benchtop-machines/349850-pm45-mill-upgrades.html
KCJ machine : https://www.cnczone.com/forums/rf-45-clone-mill/326994-cnc-cad-engineering.html
Graetech: http://www.graetech.com/index.htm
jid2 machine : https://www.cnczone.com/forums/benchtop-machines/122462-cnc-cad.html
atomarc machine (G0704) : https://www.cnczone.com/forums/benchtop-machines/122462-cnc-cad.html
- Inspirations générales sur l’usinage : This Old Tony : https://www.youtube.com/user/featony
