mizou51
J'en avais marre comme la majorité des utilisateurs de petites grues de ne pas pouvoir lever mes charges convenablement.
Cette semaine encore pour lever une scie ruban de 280kg sur palette pas possible de l'utiliser.
Alors ayant 2 HEA100mm et des plats de 100mmx10mm j'ai donc modifié le pied de la grue.
Dés que j'ai du temps de dispo je commande la feraille pour le haut, je vais tout changer aussi pour pouvoir lever 500kg au bout sans tout casser.
Pour le moment je me suis cantonné à la moitié de ce qui est marqué, j'ai levé jusqu'à 600kg sans soucis sur la position 1T.
Vous pensez que le verin est valable ? Car je vais refaire le pilier et le bras donc je veux réutiliser le vérin. Les visseries ont été changées pour de la 10.9 de mémoire.
Le HEA étant galva soudures extérieures obligatoire et à l'arc car TIG ou MIG ne marchent pas meme si c'est disqué ca crépite à mort et fume blanc. A l'arc pas de soucis à 180amp ca soude nickel.
prochaine étape changer les roulettes
et acheter des biceps...car c'est plus transportable...
