bop55
Tous les possesseurs de MU 200 seront d'accord avec moi, c'est une exellente petite machine.
La seule ombre au tableau, c'est qu'elle n'est pas équipée d'origine d'un petit chariot et c'est quand même un gros handicap pour un tour de ne pas pouvoir faire ne serait-ce qu'un malheureux chanfrein sur une pièce.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont réussi ( ou terminé pour Loulou31) à en faire un de hauteur suffisamment réduite pour conserver la hauteur de pointes de 100 et en étant compatible avec la tourelle et les PO d'origine mais personnellement, j'ai préféré en acheter un tout fait ( de toutes façons, le projet d'essayer de le réaliser aurait été bien trop ambitieux pour le débutant que je suis) et j'ai adapté la machine à la nouvelle hauteur de pointes qui passe à 130
Voici la photo du petit chariot que j'ai trouvé chez RCM
Le petit chariot
Il est vendu avec 5 PO
Les PO
C'est très bien fini, un seul bémol: il est en pouces
Ce n'est pas dramatique, si vraiment j'ai besoin un jour de tenir une cote avec, je prendrai la calculette ...
J'ai déjà commencé par faire une nouvelle cale de ~72 mm
La nouvelle cale
La cale 2
Puis j'ai réalisé une pièce à intercaler entre la poupée mobile et sa semelle
La réhausse de poupée
À gauche sur la photo, on voit l'axe d'origine qui sert à brider la poupée sur le banc et juste à côté, celui que j'ai refait (+30mm de long)
Cette "réhausse m'a donné bien du fil à retordre car c'est vraiment pas facile de faire deux faces parfaitement parallèles avec une cote très précise et la cerise sur le gâteau, c'est d'usiner les deux rainures parfaitement parallèles aussi et aux cotes imposées par la poupée mobile.
Bref, j'ai fait ce que j'ai pu et je m'en suis plutôt bien tiré
La réhausse 2
La réhausse 3
Bien évidement, je n'était pas bon du premier coup, j'ai dû refaire une petite passe à la fraiseuse et j'ai fini au papier de carrossier ( ça, c'est long, très long ...) mais en finissant à la main, on ne voit presque plus les stries de la fraise et j'ai une pièce NI-KEL !!!
J'ai terminé en ajustant la cale-tour pour être parfaitement aligné avec la nouvelle poupée mobile et voilà ce que ça donne
Contrôle de l'alignement
Contrôle de l'alignement 2
Contrôle de l'alignement 3
Dur de mieux faire ( enfin, pour moi) et me voilà maintenant avec un tour ( presque ) complet
Le tour opérationnel
Le tour opérationnel 2
J'ai écris presque complet car il lui manque quand même le jeu de pignons pour les avances / filetages ainsi que l'inverseur mais c'est mon prochain objectif pour cette machine...
Bonne soirée
Bonne soirée
