gravure/usinage de bride en acier inox
  • Auteur de la discussion pachanga
pachanga
Je cherche quel genre d'équipement manuel est le meilleur pour faire
un usinage de bride (fini "gravure", voir partie elevée de la piece, image)
http://www.customcnc-machining.com/...les_de_flux_l_huile_et_l_industrie_du_gaz.jpg
En general, nous l'aurions fait sur un tour conventionnel, le problème est que le client demande à ce que ça soit fait parallel à l'assemblage. Je ne vois pas comment je pourrais le faire avec ma sirius FPT
(aléseuse horizontale)
Vous avez une idée de comment nous pourrions le faire ?
Merci !
Est ce que tu peux donner plus d'explications
Qu'est ce que tu veux dire par " fini gravure"
" parallèle à l'assemblage" ?? De quel assemblage est-ce qu'il est question qu'est ce quî doit être parallèle
Qu'est ce qu'une aléseuse apportera de plus qu'un tour ?
Quels sont les dimensions de ta piece
Dude07
Les brides sont faites au tour, tout simplement (sauf pour les perçages). C'est une pièce basique.
Les tolérances ne sont pas très serrées pour l'alésage.
Le client te demande quoi ? D'usiner une bride de A à Z, ou juste de reprendre l'alésage pour un changement de diamètre?
pachanga
Bien sur que c'est sur le tour.
Sauf que dans ce cas ci la bride est déjà soudée dans un assemblage, impossible sur le tour.
C'est deja une précision
Ce n'est plus une bride toute bête, mais, si j'ai bien compris, une bride deja soudée sur un tube et, encore une fois, si j'ai bien compris, il faut retoucher la face
Si c'est bien ça, où est le problème ?
Pourquoi ce n'est pas faisable sur un tour , la piece a-t-elle des dimensions exceptionnelles?
Si tu veux qu'on essaie de trouver des solutions ou des idées, il serait important que tu décrives plus à fond les differants parametres ( machines outii piece)
Les differantes possibilités que tu as entrevues et les problemes quî en découlent
pachanga
Je reviendrai avec plus de détails car notre client ne semble pas plus savoir ce qu'il veut.
Au dernières nouvelles, les brides sont déjà usinées, sauf le fini gravure (fini style vinyl)
Le client ne l'a pas demandé au moment de l'usinage des brides individuellement.
Maintenant elles sont toutes soudées, el le client veut que l'usinage vinyl soit paralelle à un axe dans l'assemblage...
n'importe quoi.
voir image.
http://www.pme-services87.fr/images/WP_000007.148.gif
ce n'est pas notre pièce, mais ça représente un peu notre problème.
dodore, comment installes tu la pièce de l'image dans un tour ?...
Ça correspond à quoi l'usinage vinyl ?
Est ce que la bride est comme sur l'image , c'est à dire positionnée à 90° par rapport à l'axe principal
Dude07
Ce que t'appelles "usinage vinyle" c'est tout simplement la portée de joint, un simple dressage de la face donc. En temps normal, c'est fait au tour lors de la fabrication de la bride.
Bizarre ces brides a moitié usinées, j'en ai soudé un paquet des brides plates et elles sont toujours usinées des deux faces !
De tout de façon, la méthode ne peut être qu'empirique dans ton cas, un tube n'est jamais droit au centième, surtout après soudage (et encore faut il que le tube ait été soudé bien d'équerre et redressé après soudage).
Geoff87
Je crois que je commence à comprendre :mrgreen:
Sur les brides que j'ai soudé, le plan de joint comporte effectivement un genre de sillon : la surface n'est pas parfaitement lisse, mais est une suite de crête et de creux concentriques. Je suppose que c'est pour assurer un bon écrasement du joint. Mais bon, les brides que j'ai retouché au tour et soudé ensuite n'ont jamais fuit, même sur des cuves d'Avgas :wink:
kiki86
le client doit vouloir des sillons
si la photo correspond a ta demande une tête a aléser /surfacer
de mon expérience en chaudronnerie je n’ai jamais vu de stries sur une bride
Dude07
Souvent, c'est simplement un dressage de la face avec une avance assez importante, type "ébauche".
bien vu @roboba c'est exactement l'outil adéquat !
chignoleur83
On appel ça une portée " stock finish " c' est un filetage sur une face .
boucqueneau
Et simplement fixer le tube avec des v sur la table ou sur une équerre , cela doit être suffisant pour peu que les v soient suffisamment éloignés la précision de parallélisme à l'axe sera bonne ensuite positionner le plan de joint à l'équerre (assurer la perpendicularité au support) , il ne vous restera plus qu'a centrer la tête de l'aléseuse par rapport à la surface déjà tournée .
Afin d'assurer l'étanchéité de plan de joint en papier on usinait des rainures concentriques et non en spirale. (le fluide ne trouve pas de creux pour s'échapper)
