Gravure anglaise
  • Auteur de la discussion mourad III
mourad III
Comment fabriquer une machine de gravure anglaise pour réaliser des circuits imprimés avec précision.
Merci d'avance.
JKL
Il faut la faire exactement comme n'importe laquelle sauf que "la fin justifiant les moyens" si on veut de la finesse dans la gravure il faudra n'avoir aucun jeu, aucune vibration et avoir une très bonne rigidité donc. L'avantage si la CNC ne fait que de la gravure les efforts de coupe sont faibles donc cela se sentira sur la facture quand même un peu.
ordinerf
sans parler des fraises très fine :wink:
personelement je m'en suis fabriquer une qui fait des sillions de 0.1mm de large :mrgreen:
Poussin
Moi moi je sais :-D
Je l'ai fabriqué avec cette machine :La machine
Voila se que j'ai réalisé :
Mais comme tout le monde ne peu pas la réaliser chez lui, je vais réaliser une machine en kit. Voici la page pour en parler Machine en Kit
C'est une fraiseuse polyvalente et peu donc correspondre à tes attantes. :wink:
mourad III
réponse
Je vous remercie. Mais,est-ce que c'est précis?
Poussin
Avec ça petite soeur j'arrive à moins de 0.1.
Mais sur celle là j'ai optimisé le système d'accouplement et le positionnement du moteur sera automatiquement bon,
Je vise le 0.05. Le proto m'en dira plus :-D
Après il faut voir se que tu conte utiliser comme broche, ici j'ai utiliser une perceuse à pas chère et il y a du jeu dans la broche et ça marche
Le circuit est sorti bon du premier coup, il fais 50x50mm et les trous les plus petit font 1mm. J'ai utilisé une pointe a gravé carbure de 45°
si tu veux savoir à quoi elle sert regarde en bas de cette page :wink:
ordinerf
cela dit une gravure en glaise ça ne doit pas être bien solide :siffle:
mourad III
salut,
Est-ce que tu peut m'envoyer les plans de la machine sous solidworks?
Merci.
Poussin
Je ne donne pas les plans de la machine, mais la elle sera bientôt disponible :D
Tristan6000
Flow8181
pascalp
padbol2000
Jack bel
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
