Gravograph vx programme
  • Auteur de la discussion matthieu13
matthieu13
Bonjours
j'ai récupéré une graveuse gravograph modele vx année 89 complet
Mais la disquette programme est HS, j'ai chercher sur le net si il étais possible de crée une mais sans succès, je voudrai utilise la machine en état d'origine.
Peut t'on trouve le programme et le mettre sur une disquette? cordialement
vres
avec la console VX tu ne peux pas faire grand chose, uniquement graver du texte avec les polices intégrée.
Si tu veux quelle chose de plus actuel trouve un coffret isis
.Il y a déjà beaucoup de sujets sur les VX sur le forum
matthieu13
En cherchant dans les disquette j'ai pu lancer ceci mais ne ressemble en rien a mes document, j'ai appuyer sur tout les touche seul la touche "C" permet de quitte le programme je ne sais pas quelle est ce programme si quelqu'un peux m'aide
Tier-I
Je dois encore avoir une K7 "Roman ..." pour VXm. Quand je rentre, je regarde.
Thierry
Tier-I
Désolé pour l'attente, nous n'avons plus le net de 9 jours...:mad:
En attendant, voilà ce que j'ai en VXm.
matthieu13
Merci pour ta réponse mais le VX utilise des disquette 3.5 pouce
matthieu13
La solution je j'ai trouve est omniflop qui peux de copier n'importe quel format a partir d'un pc mais le probleme il n'est pas compatible win 7 x64. Je suis entrais de réinstallé un vieux pc qui a un lecteur disquette en win xp est je vois ça dans l’après midi, dernier chance avant de change l’intégralité de Electronique du vx
matthieu13
Bonjours a tous donc la machine a repris vie après une bonne semaine de galéré car le ne savais même pas si les moteur fonctionne
Donc la solution est omniflop sur windows xp avec un lecteur disquette branche sur la carte mère
il faut changer les pilote de windows avec ceux fournie par le logiciel
après on peux copie les disquette sur le disque dur pour les sauve refaire des disquette via les copie
une personne très gentils ma fournie l'image du programme en anglais
actuellement je copie toute les disquette en ma possession mais tout les disquette "save job" sont hs je vais voire de sauve les typographie en priant elle soit en état de marche.Si quelqu’un est intéressée je peux vous envoyer les image par mail
bonus: les disquette hauts densité peut être utilise en bouchant le trou de droite, les formatant au bon forma via omniflop
