Gérer les fin de course sous Mach 3
  • Auteur de la discussion toto29620
toto29620
Bonjour !
Je me suis lancé dans un petit projet de fraiseuse Cnc. Elle est maintenant quasiment achevée, reste à paramétrer le tout et apprendre à s'en servir.
J'ai pu faire les premiers essaie de déplacement ce soir, ça marche ! Mais je me suis retrouvé tout con lorsque j'ai testé les fins de courses.
J'utilise ces interrupteurs: http://www.ebay.fr/itm/982GC-Fin-de-course-a-galet-de-1-a-10pcs-micro-switch-/191079551619?var=490270521100&_trksid=p3984.m1439.l2649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Problème, une fois le contact fermé le moteur s'arrête mais je ne peux faire reculer le chariot, le contact restant en permanence fermée ... Je vous dis pas ma tronche à ce moment là :roll:
Bref, pour faire reculer le chariot je dois aller désactiver l'entrée qui correspond à ce capteur dans les configurations de port et pin. Y a-t-il un autre moyen ?
Au passage j'utilise ça :
- driver m542
- breakoutboard HYJK02M 5
- moteur nema 23 3A, je n'ai pas la référence en tête
Merci d'avance :wink:
biscotte74
il y a un paramétrè dans l'onglet config, il me semble que c'est "dépassement auto des limites" ou un truc du genre, mais attention, tu peut alors aller dans les 2 sens et "écraser" ton fin de course.Sinon, il faut aussi que ton fin de course te serve de limit home, et là pas de pb, mais c'est dans la config des entrées qu'il faut agir...................je me rappelle plus trop précisément car c'est un peu loin
bequet gilles
quand le fin course a été activer le moteur n' est plus en contrainte tu peux tourner ta vis a bille a la main pour
revenir en l' arriere si tu as des moteurs a 2 sortie d' arbre un petite manivelle peux etre pratique si tes fdc sont montés en coupure de courant (ce qui est preferable) tu mettre un inter qui shunte ton fdc le temps de revenir en arriere.
a+ gilles
topette79200
dans l'onglet ou tu as réglé les paramétrés pour tes limites , il y en a 1 qui s'appelle "limit overdrive". tu rajoute un interrupteur poussoir sur une entrée de ta carte de contrôle et tu affecte le pin dans "limit overdrive" ou tu affecte un raccourci clavier. si ta cnc se retrouve bloquée comme tu l’évoques , tu appuies sur ce bouton poussoir ou la touche de clavier que tu a definie (ça annule provisoirement les limites tant que tu appuies dessus ) et tu dégages la cnc avec le contrôle normal du clavier: comme la dit biscotte74 attention : quand tu appuies sur le poussoir tu peux aller dans les 2 sens .
a+
bequet gilles
re
merci du tuyau je me disais bien qu' il devait y avoir une possibilité mais je ne l' avais encore trouve!
encore merci
a+ gilles
toto29620
Bonjour ! Merci pour les réponse :wink:
Ma carte ne possède qu'une entrée de fin de course par axe donc je les ai monté en parallèle, je l'avais associé au pin x/y/z ++ dans la configuration , je vais les mettre sur home pour voir. Je débute totalement dans Mach 3 je vais aller me balader dans les menu pour trouver. Je pense aussi que je vais me mettre des petit autocollant sur les touches du clavier , j'ai quelques boutons de fin de course en rab mais bon ...
a+ gilles
a+
Mes moteur n'ont qu'une sortie d'arbre par contre je peut faire tourner la visse avec le coupleur, cela dit je ne pense pas que les driver coupe le courant. J'avais pensé aussi à un petit interrupteur qui désactiverait les fin de course, j'imagine que la masse est commune sur les 3 entré donc ce ne serait pas compliqué. Je vais commencer par une touche émulé sur le clavier ça m'évitera de démonter.
Qu'appelles tu le "poussoir" ? Chaque touche du clavier sont pour une direction bien précise chez moi ?
biscotte74
il n'est de toute façon pas normal d'aller jusqu'aux fin de courses, tu dois paramétrer tes limites logicielles afin de t’arrêter juste avant, le fin de course c'est le dernier rempart avant une casse mécanique.
shodan47
benny1964
polifemo
polifemo
polifemo
axe55
metaljoe57
ilfaitvraimentbeau
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jojo68
