je voudrais piloter les step de mon drive closed loop avec un générateur frequence ajustable.
j'ai identifié celui ci qui me semble impec:
de plus il a un branchement interne pour l'activer via un contact sec, ce qui me semble intéressant:
j'ai raté un épisode ou c'est ce qu'il me faut?
a+
Patrick
- Tension de fonctionnement: 3,3 V ~ 30 V, plage de fréquences: 1 Hz ~ 150 KHz, capacité de charge du signal: moins de 30 mA.
- Mode double ---- Le générateur de signaux a deux modes, PWM et impulsion.
- Protection ---- Avec protection anti-retour, câblage de borne de 5,08 mm.
- Facile à utiliser ---- Le générateur de signal avec bouton peut contrôler le démarrage ou l'arrêt, il peut également connecter l'interrupteur externe pour contrôler le signal de sortie ON / OFF.
- Application ---- Le module générateur peut être utilisé pour générer des signaux rectangulaires à onde carrée pour contrôler les moteurs à courant continu ou les pilotes de moteur pas à pas; pour servomoteurs, moteurs pas à pas, mâchoires électriques, au lieu d'impulsions PLC, etc.
a+
Patrick
