generateur d'impulsion pour piloter drive
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
PL50
je voudrais piloter les step de mon drive closed loop avec un générateur frequence ajustable.
j'ai identifié celui ci qui me semble impec:
de plus il a un branchement interne pour l'activer via un contact sec, ce qui me semble intéressant:
  • Tension de fonctionnement: 3,3 V ~ 30 V, plage de fréquences: 1 Hz ~ 150 KHz, capacité de charge du signal: moins de 30 mA.
  • Mode double ---- Le générateur de signaux a deux modes, PWM et impulsion.
  • Protection ---- Avec protection anti-retour, câblage de borne de 5,08 mm.
  • Facile à utiliser ---- Le générateur de signal avec bouton peut contrôler le démarrage ou l'arrêt, il peut également connecter l'interrupteur externe pour contrôler le signal de sortie ON / OFF.
  • Application ---- Le module générateur peut être utilisé pour générer des signaux rectangulaires à onde carrée pour contrôler les moteurs à courant continu ou les pilotes de moteur pas à pas; pour servomoteurs, moteurs pas à pas, mâchoires électriques, au lieu d'impulsions PLC, etc.
j'ai raté un épisode ou c'est ce qu'il me faut?
a+
Patrick
Le critère d'urgence n'était pas indiqué :-D le module présenté génère un signale carre pour les puls ca doit fonctionner l'autre module gère aussi le sens et d'autres fonctions le câble est fourni avec
speedjf37
Sans Pseudo
Sans Pseudo
Sans Pseudo
dolominus
