IzzY debutant
Je tente de comprendre le fonctionnement entre le gcode fournit par CamBam et le contrôle de broche effectué par LinuxCNC pour une fraiseuse.
Ma broche est controlé par linuxcnc sous la forme d'un ON/OFF pas de régulation de vitesse ou autre. (c'est la prochaine étape car mon régulateur de vitesse de broche le permet : Variateur de vitesse Fuji 200V FVR-E11S-EN).
Dans CamBam en dessinant un rectangle et en appliquant une découpe de contour avec une vitesse de rotation de 15000 tr/min (j'éspère que mes untitées sont justes) et un sens horaire ( voir la photo en pièce jointe) j'obtiens un gcode pour la rotation de la broche : M3 sans le S15000 derrière.
Cette ligne de code ne déclenche pas ma broche. Mais si je rajoute à mon gcode à la main l'indication S15000 après mon M3, ma broche se met en route.
J'en déduis donc que la commande 'interrupteur" pour linux CNC est la commande S15000 et non pas M3.
Ce qui entraine la question suivante : Est ce normale que ce soit la commande S15000 qui mette en route ma broche ou bien la commande seule M3 devrait la mettre en route.
Si CamBam émet un gcode sans S1500 c'est que la fonction M3 devrait suffire à faire "interrupteur", me semble-t-il.
Et donc ai je un soucis de paramétrage dans linuxCNC? Ce qui me permettra d'orienter mes recherches pour solutionner ce point.
Petite question "bonus", est ce que le fait que je n'ai pas de post processeur influe sur le Gcode de sorti de CamBam?
Merci à vous.
Merci à vous.
