gcode avec x5
  • Auteur de la discussion terminator
terminator
J'ais un petit probleme quand je génére le Gcode avec Mastercam X5 pour les contournages de forme cylindrique ou arrondie .
Pour une piece cylindrique , par exemple , l'etat de surface n'est pas rond mais a facettes .
Il n'y a pas de g2 ou g3 dans le gcode mais une grande quantité de g1 , un cercle est usiné sous forme de segments !
quelqun a t'il deja eu ce probleme ?
merci d'avance
Reactions: Jeb
petit_lulu
salut,
je fonctionne avec cambam et mach3 sur une fraiseuse perso et les cercles sont egalements fait en plusieurs segments (pourquoi?) mais aucun problemes lors de l'usinage.
tu n'a pas du jeu dans les axes?
terminator
non , pas de jeu dans les axes , backlash quasi nul
ca doit etre un probleme de parametre/procedure a regler dans mastercam mais je trouve pas
j'ai changé de post pro et je n'ais plus de probleme en contournage 2D , mais en contournage 3D sur une forme genre 1/2 sphere j'ais toujours le probleme
vieuxfraiseur
bonsoir,
fait un essai avec Cambam pour sortir ton G-code pour voir !.
Y.
terminator
j'ais pas camban , bon , je vais voir ca !
osiver
Il y a souvent des cercles constitués de portions (arc, segments) de cercle mais là, notre ami parle de cercles ou formes arrondies constitués de segments de droites (G1) pas de G2/G3 :wink:
Probablement un paramètre de mastercam malencontreusement défini ... :???:
sacapof
Salut Terminator.
En mode ébauche MC fait bien des cercles. Tu as essayé?
terminator
oui , en ebauche et finition 2D ca va depuis que j'ais changé de post pro
mais en 3D , un contournage de finition ou ebauche le parcour d'outil est en facette pour des pieces genre 1/2 sphere.
Par contre en faisant une poche 3D avec limite ,le parcours d'outil est correct
sacapof
As-tu essayé une autre version de MC?
terminator
non , j'ais pas essayé
je ne tiens pas a changer de version , je pense que ca devrait fonctionner avec celle ci , faut juste trouver pourquoi
magic
as tu le patch français de mastercam X5 ?
Cdlt
terminator
desolé , je ne l'ais pas , je suis en anglais
cdlt
