G75 Fanuc avec deux correcteurs
  • Auteur de la discussion chris38510
chris38510
Bonjour au cas ou ma question n'a pas sa place n’hésitez pas je comprendrais ...
voila sur Fanuc je dois programmer cette gorge l'origine G54 et du coté du départ de la cote z -6
le diamètre fond de gorge 114 et le diamètre extérieur 118 ,
j'ai ecris ce morceau de programme en G75 mais je me demande comment il sait que ma plaquette fait 1 de large , es ce que vous pouvez me corrigé merci , c'est la première fois que je fais ce cyle sur fanuc et deux correcteur
T0202 G96S120 (outil largeur 1)
G54
G40G99G80
M46
G00 X118.5 Z-6.7 M08
G01 Z-22 F0.5
G75 R.5
G75 X114 Z-9.4 P2000 Q3000 R0 F0.1
G00 Z-10.5
G1 G41 X118
C.3 X114 Z-9.4 R1
Z-7.4
G40 X118.5
T0212
Z-4.5
G1 G42 X118
C.3 X114 Z-6 R1
Z-7.4
G40 X118
G0G40G97X250Z150M9
M5
M1
chris38510
Donc j'ai changé mon programme , trois plongé pour ébauché le milieu puis mon G75 avec deux correcteurs pour faire coté droite et gauche avec les rayons
O0001(.......)
(GORGE)
G54
G40G99G80
M46
G00 X118.5 Z-7.2 M08
G01 F0.1
X114.1
G0 X118.5
Z-8.2
G01 F0.1
X114.1
G0 X118.5
Z-9.2
G01 F0.1
X114.1
G0 X118.5 Z-7.7
G75 R.5
G00 Z-10.5
G1 G41 X118
C.3 X114 Z-9.4 R1
Z-7.4
G40 X118.5
T0212
Z-4.5
G1 G42 X118
C.3 X114 Z-6 R1
Z-7.4
G40 X118
G0G40G97X250Z150M9
M5
M1
M30
JLuc69
Apparemment, le G75 n'est qu'une gorge simple avec possibilité de casser le copeau.
chris38510
Bonjour , donc voici comment ca c'est terminé une bonne âme me l'a fait sous manuel guide puis converti en Iso , va vraiment falloir que j’apprenne a utiliser manuel guide
O0002(TEST RAINURE)
G1900D118.6L12.K0.
G50S2000
M5P12
G40G80G54G99M24
G28U0
G0Z200
M01
T202
M34
G96S120P11M4(M3/M4)
M08
G0X120Z5
G40
G18
G0Z-8.2
X120.6
G1X114.F0.1
G4P500
G0X120.6Z-8.2
Z-8.825
G1X114.19F0.1
G3X114.Z-8.4I0.905K0.425
G4P500
G0X120.6Z-8.4
Z-9.45
G1X118.1F0.1
X118.Z-9.4
X116.
G3X114.19Z-8.825I0.K1.
G4P500
G0X120.6Z-8.825
Z-10.075
G1X119.35F0.1
X118.1Z-9.45
G4P500
G0X120.6Z-9.45
Z-10.7
G1X119.35Z-10.075F0.1
G4P500
G0X120.6Z-10.075
Z-7.575
G1X114.19F0.1
G2X114.Z-8.I0.905K-0.425
G4P500
G0X120.6Z-8.
Z-6.95
G1X118.1F0.1
X118.Z-7.
X116.
G2X114.19Z-7.575I0.K-1.
G4P500
G0X120.6Z-7.575
Z-6.325
G1X119.35F0.1
X118.1Z-6.95
G4P500
G0X120.6Z-6.95
Z-5.7
G1X119.35Z-6.325F0.1
G4P500
G0X120.6Z-6.325
Z-10.7
G1X118.Z-9.4F0.06
X116.
G3X114.Z-8.4I0.K1.
G1Z-8.2
G4P500
G0X120.6Z-8.2
Z-5.7
G1X118.Z-7.F0.06
X116.
G2X114.Z-8.I0.K-1.
G1Z-8.2
G4P500
G0X120.6Z-8.2
G18
F0.
M5P11
M9
G28U0
G0Z200.
M30
Ludexige
