jpbbricole
On va reproduire un objet artistique en contreplaqué, par photographie ou scanning, nettoyage, vectorialisation, génération du G-code….
Reproduire un objet Photographié ou scanné________________________________________
Pour reproduire des images, des objets, en l’occurrence un personnage en contre-plaqué ou dessins via du G-code, la condition essentielle c’est d’en avoir une reproduction, noir/blanc et cadrées au plus près.
Ainsi, l’objet, un découpage dans du contreplaqué, première photo avec un smartphone, la 2ème est la 1ère. Convertie en N/B et la 3ème, scannée en N/B en 200 ppp.
Pour ce type de traitement, il y a énormément de programmes, j’ai utilisé PhotoScape 3.7 (pour télécharger) , c’est un petit outil qui a énormément de possibilités.
Ouvrez un nouveau document Inkscape, comme d’habitude, nom ObjetReproduit.SVG
Importer l’image N/B, Menu Fichier/Importer… Ouvrir dans la fenêtre Import d’une image matricielle jpeg, puis Valider.
Si l’image est trop grande, sélectionnez-la et par les poignées, diminuez la dimension. Petit tuyau, si vous voulez garder les proportions, pressez, en même temps les touches Ctrl et Shift, durant l’opération.Sélectionnez l’image, click droite (cldr) sur l’image sélectionnée, Vectoriser bitmap… Dans la fenêtre, gardez les valeurs par défaut, ajoutez inverser l’image et Aperçu en direct et cliquez Valider, vous pouvez fermer la fenêtre.
Glissez l’image sélectionnée sur le côté. L’image qui a le personnage en blanc est l’image bitmape, on en a plus besoin, vous pouvez, si vous le désirez, la supprimer.
Un petit truc pour savoir si l’image est bitmape ou vectorielle, sélectionnez l’image et cldr, s’il y a l’option Vectoriser bitmap… c’est l’image bitmape sinon c’est la vectorielle.
Sélectionnez l’image vectorielle, cldr, Remplissage ou contour… ou Menu Objet/Remplissage ou contour, Onglet Fond cliquez la croix pour supprimer le couleur de fond, onglet Contour, cliquez sur la case à droite de la croix pour mettre un contour, onglet Style du contour Epaisseur = 0,100 mm. Vous pouvez fermer la fenêtre.
Si vous constatez de petits défauts, comme
Sélectionnez l’outil Editeur de nœuds
et sélectionnez l’image vectorielle et vous verrez tout les nœuds de l’image.
Sélectionnez « au lasso », l’une après l’autre, ces imperfections et pressez Delele pour les supprimer.
Votre image est ok pour passer à l’usinage. Vous pouvez toujours modifier les dimensions ou le positionnement.
Avec l’outil de sélection, sélectionnez l’image, et ensuite, le traditionnel et essentiel Manu Chemin/Objet en chemin.
Ensuite Menu Extensions/Generate Laser Gcode/J Tech…. Et renseignez et Appliquez.
C’est prêt pour l’usinage !
Reproduire un objet dessin artistique_____________________________________________
C’est en grande partie la même démarche que précédemment.
Si comme moi vous avez des talents artistiques !
Et que vous voulez reproduire votre œuvre pour la postérité :
Scannez le dessin, en N/B. Recadrez-le au plus près.
Ouvrez un nouveau document Inkscape, comme d’habitude, nom ObjetArtistique.SVG
Sélectionnez le dessin import, vectorisez, sans inverser l’image, Valider, fermer la fenêtre. (je fais court, vous êtes des pros, maintenant)
Déplacez ou supprimez l’image d’origine.
Réglez les dimensions et la position.
Générez le G-code :
Admirez votre œuvre dans l’émulateur d’usinage camotics.
Usinez-le avec l'aide de Candle:
Petite astuce, si dans Candle, un fois le fichier G-code chargé, le dessin n'apparaît pas dans la fenêtre, fermez le programme, ouvrez le fichier G-code, à la première occurence de
G90 ajoutez y G0Z5 (arrangez la valeur de Z à votre convenance, c'est seulement pour déclencher le dessin), sauvez, quittez, relancez Candle.
______________________________________________________________________________
Et maintenant, c’est à votre imagination de fonctionner !
J’en terminé avec ce tuto, si vous avez d’autres besoins…
Générez le G-code :
