G-code erreur 65
pcng
bonjour voila 3 jour que j'aisée de faire une rainure de calle sur un axe et la machine huron 511f num 760 me mai erreur 65 et je ne trouve pas pourquoi sella ne vas pas je deviens fous voila mon G-code
N10 M3 S800 D4
N20 G X Y Z10
N30 G45 X-42.5 Y Z-6 ER2 EX65 EY10 EZ-6 EB5 P2 Q.5 EP40 EQ150
N40 G G40 XYZ M2
Merci d'avance
J'avais demandé ,sur une autre question que tu posais, pour qu'on puisse t'aider c'est toujours d'actualité
Oui c'est bien de poser des questions mais je pense que quelques infos supplémentaires seraient bienvenues
Par exemple
Quel est la forme de la pièce ? avec si possible un dessin côté
Sur ce dessin' ou se situe l'origine ?
Sur quel machine Est fait ce programme ?
Quel est le problème rencontré?
Tu aurais également donner le texte de l'erreur , ça m'aurait éviter de chercher
E.65: Dimensions de la poche non situées dans le plan d'interpolation.
Ce qui semblerais vouloir dire que tes prises de passes en profondeur sont incompatible avec la forme de la poche
Par exemple, ce n'est qu'une supposition' que ton profil est dans le plan X Y et que tu prend tes passes en X
Il y a peut etre ici ce qu'il te faut
Le manuel
Sur ce manuel il y a peut être une réponse qui te conviendra paragraphe 4. 20 Page 80
Je viens de re regarder :
Si je comprend ton programme, et d'après ce que j'ai pu comprendre, ta poche fait apparement une largeur minimum de 10 , quel est le diamètre de ta fraise il faudrait pour que ça marche prendre une fraise plus petite que 10
Je voulais également préciser que je ne connais pas spécialement ce cycle et que les infos que je donne ne sont que des suppositions
JLuc69
pcng a dit:
N10 M3 S800 D4
N20 G X Y Z10
N40 G G40 XYZ M2
Merci d'avance
Le EZ n'est pas un paramètre du cycle de poche !
Ci joint le cycle :wink:
Voir la pièce jointe G45 Num.pdf
hatem0008
JLuc69
JLuc69
fournier
JLuc69
taratata
taratata
taratata
Ludexige
Mathias Gearg
basto
JLuc69
bistouc
JLuc69
