fusion360 a mach3 outil traverse la piece en début d'usinage
Stef1305
je galère depuis ce matin pour effectuer mon premier usinage sur une cnc 3040
:oops::oops::oops:
j'ai créer un parcours d'outil tout simple dans fusion 360
et voila ce que ça donne dans mach3
l'outil commence par traverser ma pièce avant de monter et d'usiner le trou :roll: :roll::roll::roll:
les réglages suivant dans fusion360 pour mach3
voila la partie gcode ou ce trouve le chemin bizaroide( j'ai verifier dans mach3 avec la visualisation de parcours d'outil)
je sais pas si je me plante dans fusion360 ou mach3,
si vous pouviez me venir en aide!!!!
cr-_-
Est-ce que le 0 du Z est bien en haut de l'axe ?
Autrement dit est-ce que lors de la prise d'origine Z en haut il est bien à 0 et passe en négatif lorsque l'axe descend ?
Stef1305
oui tout a fait , l'axe z est bien inversé 0 en haut et -40 en bas
je viens de faire un gcode sur freecad et la aucun probleme , l'outil viens du dessus de l'objet et commence le travail
ça viens donc je pense du logiciel
En postproc je vois Mach2Mill
Est ce que tu pourrais vérifier s'il n'y aurait pas un post proc Mach 3 ?
Comment as tu configuré la machine ?
Parce qu'à un endroit dans Fusion il faut bien lui dire ou est l'origine et quelles sont les limites.
C'est dans le setup, tu peux utiliser une machine éxistante, en créer une neuve ou en modifier une
là tu lui donneras l'origine et les limites en X, Y et Z et c'est là également que tu définis les modes de lubrification existants.
Dans ton GCode Fusion, essai de supprimer la ligne G28 G91 Z0.
Si ta position G28 n'est pas correctement réglée dans Mach3, ou que ton référencement machine n'a pas été fait, c'est ça qui doit foutre la m***
Si ça fonctionne une fois cette ligne supprimée, alors tu peux changer le réglage dans Fusion pour le "Safe retracts"
edit: Essais "Clearance Height" pour le "safe retracts" au lieu de G28.
Stef1305
merci pour toute vos réponses !
j'ai donc mis" clearance heigt" dans le "safe retract" et tout est rentré dans l'ordre
