BMIF
Salut à tous,
Un petit peu contre mon gré je dois l'avouer... mais n'ayant pas trouver de CAO répondant à mon besoin je fais le choix de poursuivre sur fusion 360. Je souhaite cependant l'exploiter d'avantage. A savoir utiliser beaucoup plus la partie Cam pour mes réalisation.
Je travail beaucoup avec des modèles graphiques réalisés sur coreldraw (ou achetés) que j'exporte en SVG pour les importer dans fusion.
Jusque ici tout va bien.
Thème 1: Une fois dans fusion, déjà l'échelle est complètement dans le choux (ce serait dû au fait que les soft type corel, illustrator inkscape et compagnie travail en pixel et non en mm même si tu les paramètres en mm). appart faire une mise à l'échelle je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant.
Thème 2: Groupe une esquisse. Lorsque vous importez un SVG, il est inséré dans une esquisse, je n'ai pas trouvé de fonction pour la groupe (ou plutôt fixer les élément entre eux) Car si vous utilisez la contraintes fixer, cela verrouille complètement l'esquisse empêchant de déplacer le modèle. L'une des solutions était de créer un composant, et placer le SVG dans le composant, déplacer le composant plutôt que l'esquisse elle même. ça fonctionne mais ce n'est pas super propre niveau façon de faire
Thème 3: Les lags. J'ai importer le modèle d'un animal à graver dans une pièce de bois, et ça lag quelque chose de phénoménal. (quand vous voulez sélectionner l'esquisse pour une mise à l'échelle ou autre). y a-t-il quelque chose à faire pour remédier à cela? Niveau config pc j'ai: 16go de ram, CG GTX 1080 TI, CPU I7 8700K, Carte mère MSI Z370 Carbon et un disque SSD NVME. Autant dire qu'appart la ram à la rigueur, mon pc ne devrait pas transpirer. Surtout que sous fusion il n'a pas l'air de tourner à pleine capacité.
Thème 4: les fraisages d'incrustation
Si vous avez des solutions pour ces différents thèmes je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
