hazet
Bonjour.
Je suis en train de devenir avec la pompe de lubrification d'une fraiseuse.Elle refuse d'amorcer et de pomper quoi que se soit.
"J'éditerais dans la journée pour indiquer la marque et mettre des photos"
La pompe est sur une fraiseuse Huron. Elle n'est pas immergé bien que boulonné sur le pied. Une canule plonge dans le liquide. Visuellement toute la partie pompe semble en très bonne état, l'hélice en bronze et très propre ainsi que le corps.
En bouchant l'entré et la sortie, j'ai put mettre la pompe sous pression (0,4 bars) pour chercher d'éventuel prise d'air. Fuite au presse étoupe révélé par de l'eau savonneuse. Je le remplace par un modèle neuf
La pompe refuse toujours de fonctionner. Le test sous pression indique que le presse étoupe neuf fuit lui aussi. a la jonction céramique/graphite.
La céramique et bien enfoncé dans son logement, le ressort plaque la pièce Une rondelle placé sous le ressort rend le presse étoupe étanche a 0,3 bars de pression de test. Elle tourne bien dans le bon sens
Et toujours pas d'aspiration Je précise que je fait mes tests avec un sceau d'eau
Avez vous une idée ? La je suis
