Fuite d'huile passage de broche sur cazeneuve hb 500
  • Auteur de la discussion steph73
steph73
Voila comme l'indique le titre j'ai une fuite assez importante au niveau du passage de broche de mon tour hb 500. J'ai appelé l'usine cazeneuve qui ma conseiller de changer le deflécteur et l'huile. J'ai donc changer le déflecteur et mis l'huile préconiser et vérifier tout les retours d'huile ainsi que le gicleur au niveau de la manette H/V mais la fuite persiste!! je ne c'est plus quoi faire!! Est-ce que quelqu'un aurait une solution a mon problème merci d'avance.
jigour
j'ai eu le même problème il y a quelques années,
et ça venait du déflecteur qui était fêlé . Sur la pièce jointe il s'agit de la pièce en alu 1-363-673-00.
C'est arrivé à cause de l'emplois de vis trop longue lors du montage d' plateau à trous !!!
cordialement Voir la pièce jointe hb 500002.pdf
steph73
Merci de ta réponse mais le déflecteur et le cache en alu ont été changer et la fuite et toujours présente.
espace
la pression d'huile doit se situer autour des 500 grammes.L'huile arrive de la pompe à l'arrière de la poupée jusqu'au gicleur qui limite le débit et régule la pression.Si la pression est trop basse,le débit est plus important que le retour et l'huile passe au dessus du roulement avant,puis coule dans le flasque.le flasque a un dégagement pour le retour d'huile à orienter vers le bas.
Espace.
Callaghan
j'ai eu le même probleme, j'avais une fuite d'huile derrière le mandrin, a la sortie de la broche.
Le problème venais du clapet qui c'était grippé, j'ai démonter le clapet ( qui le trouve sur la partie haute de la broche ) un coup de toile emeri et c'est reparti, plus de fuite
a plus :wink:
Ericm26
Ericm26
Ericm26
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
clovis 08
Maxou
Maxou
Yozgain
Yozgain
P.Taramesh
Wael kriaa
werquin
